09.03.2015, 17:17
Сказал спасибо: 4,687
Re: Касательно Dc для 3842 чипа
Управление сильно "заносит", и/или слишком много энергии передается за один цикл.
На 100% нагрузке амплитуда тока ключа не меняется, видимо, лишь пропусков становится меньше.
(если, конечно, выходное напряжение еще не падает)
Какое отраженное напряжение на стоке? (или соотношение витков транса скажите)
Попробуйте поставить R7 = 1 Ом и проверить - при какой нагрузке начнет просаживаться выход.
Если не дотягивает до 100% - уменьшите так, чтоб уверенно тянул при 170 в сети.
Сообщение от Zionus
точка перед дросселем на С10
Я не пойму - там у Вас 5 вольт/деление?
Так у Вас С10 неисправен.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.03.2015 в 17:57.
09.03.2015, 17:21
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Частота работы 63 кГц. Отсечка по току под 2 ампера, я так понял?
Индуктивность в работе около 1,3 мГн. (если питание принять 290 вольт)
А под нагрузкой он явно пропускает циклы. Каждые 3 деления должен быть ток. (5 мкс/дел)
У меня там стоят два по 0.47 Ома в параллель, то есть отсечка 3.75 ампера.
ВЫпаял один, оставив лишь на 0.47 Ом, то есть 1.9 А отсечка.
Источник не может запуститься"цыкает" с периодичностью в полсекунды.
Видимо, все же что-то с трансформатором.
09.03.2015, 17:27
Сообщение от Zionus
Погодите. У Вас же там 200 мВ/дел. Или нет?
1 и 2 нога 3842 приведены в соответствие?
09.03.2015, 17:28
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Ан-162
Да и с этим разберитесь, так не должно быть
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.03.2015 в 17:31.
09.03.2015, 17:33
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Ан-162
Пин 2 на земле, пин 1 на коллекторе транзистора оптрона. Катод соединен с УЭ 431 через 10нФ+39ком.
При измерении на С10 установлено 5 вольт /деление , чтобы видеть выброс.
При измерении на резистора в цепи истока установлено 200мВ/дел. (Слева в углу на осциллограмме)
09.03.2015, 17:37
Сообщение от Zionus
С10 - в обрыве.
И проверьте диод D4 - нет параллельно ему конденсатора? Если есть - какой емкости?
genao, да, похоже режим неразрывных токов.
Из-за большого броска тока через ключ при протекающем токе через D4,
3842 при попытке включить его (ключ) сразу отсекает по току пару-тройку циклов,
пока ток диода не спадет практически до нуля.
09.03.2015, 17:40
Сказал спасибо: 128
Сообщение от genao
Вложение 76560
Тю!!!! Я этого не видел. Куда смотрел- ХЗ.
Как обморило. Хотел керамику в параллель электролиту, а влепил в параллель диоду. Это все от того, что разводил в Спринте, а привык в Орле, где контроль связей немецкий.
Ща отпаяю электролити, который у меня изБу коробки и поставлю правильно керамику.
09.03.2015, 17:42
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Ан-162
С10 - в обрыве.
Был прихреначен керамический конденсатор 100нФ
09.03.2015, 17:45
Сообщение от Zionus
Так как там 2 деления пик тока, то при
Сообщение от Zionus
мы наблюдаем 1,7А пик тока, а максимальная отсечка (при 1 в) 4,25А, а вовсе не
Сообщение от Zionus
отсечка 3.75 ампера
Сообщение от Zionus
Оставьте там 470 пик - 1 нан.
И С10 все-же замените. Он совсем плохой.
Сообщение от Zionus
Я этого не видел.
genao же Вам еще раньше об этом несоответствии на печатке говорил.
А сейчас еще раз повторил. Как Вы читали - не понятно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.03.2015 в 17:50.
09.03.2015, 17:47
Сказал спасибо: 128
Мужчины, всех с праздником 8 Марта, источник работает, все тихо и мирно.
Сейчас удостоверюсь, что было причиной- электролит или ерамика в параллель диоду (конечно, керамика, но вдруг элеткролит тоже дырявый?)
Спасибо всем, кто помогал, особенно Ан-162, genao. ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Мастера, фуле тут сомневацця?!
А то я уже хотел идти и сигануть с моста в Днепр от отчаяния...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
