16.03.2012, 15:44
Сказал спасибо: 9
Re: Всё для начинающих
Еще раз здравствуйте
Я спаял отладочную плату для МК вот по этой схеме в этой ссылке http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=E...madeDemoBoard2
и спаял программатор Громова для ком-порта.
И спаял отдельно источник питания. вот функц. схема в визио в архиве:
поставил нормальный радиатор. Проверял, 11 минут нормально работает, держит 4.99 В. Дальше - уже выключал.
т.к. мне нужен БП для МК, то резистор я отпаял. как я понимаю, с output 5 В я веду на VCC Atmeg- и. а вот что делать с граунд и ин микросхемы я не знаю(я имею ввиду, со стороны, где был резистор-нагрузка). Подскажите, плз! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) или на граунд микросхемы с микроконтроллера не надо ничего вести? или граунд микросхемы надо спаять с основным проводом GND в схеме отладочной платы (я думаю, что так и надо сделать, но решил уточнить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )?
П.С. да, я знаю, что задаю идиотские вопросы, но, не получив ответа на них, я не смогу расти ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) все вы когда-то, наверное, такими были)
16.03.2012, 16:13
для того, чтоб расти, выкладывать надо в жипег или пдф - нет у меня визио. замени файл/архив правильным
16.03.2012, 16:36
Сказал спасибо: 9
схема не по госту, сильно не ругайтесь)
16.03.2012, 16:53
Сказал спасибо: 3,763
ogon' v glazah, можете резистор вообще выкинуть и пользоваться данным источником! Желательно на выходе стабилизатора установить 2 конденсатора: Электролит, порядка 10-100 Мкф, и пленочный либо керамический порядка 0,1 Мкф.
16.03.2012, 17:13
Сказал спасибо: 9
Sanyo, резистор я и выкину) точнее, уже отпаял. наф он мне?)
в кач. нагрузки у меня ведь МК идет. С output мксхемы l7805cv я веду на pin VCC атмеги, а гроунд мксхемы l7805cv замыкаю с общим проводом
на схеме отладочной платы (см. ниже). Правильно?
А куда эти емкости пихать? и как?
16.03.2012, 18:32
Правильно! Конденсаторы подключать именно так, как был включен резистор, соответственно электролитический, соблюдая полярность! Граунд ( в данном случае минус) идет общим, так и есть, в независимости каким образом, но он обязательно должен быть связан с выводом GND микросхемы, иначе на выходе будет напряжение равное входному, а это может быть и 20 вольт!!
На рисунке ерунда, так-как с трансформатора не может быть плюса и минуса, а на выходе диодного моста - ДА! Причем по рисунку плюс должен быть справа, то есть на вход стабилизатора, а минус на среднюю лапу!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.03.2012 в 18:36.
16.03.2012, 18:41
Вот редактированная картинка, простите, что криворуко нарисовал!
16.03.2012, 18:52
Сказал спасибо: 9
Sanyo, да, че-то тупанул, не там и не так нарисовал - и +.
спасибо за развернутый ответ) выручаешь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
а зачем конденсаторы на выходе?
16.03.2012, 19:04
Сказал спасибо: 742
Сообщение от ogon' v glazah
Помеху высокочастотную давят , и чтоб 7805 не возбуждалась. Один ставишь электролит, параллельно ему второй - керамический.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
16.03.2012, 20:58
Сказал спасибо: 9
фильтр, понятно.
Я думал, он перед трансом ставится, сразу за предохранителем. и входит в т.н. "сетевой фильтр"
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
