15.01.2010, 23:39
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Частотный привод на полевых транзисторах (5кВт)
Мощность электродных котлов регулируется добавкой в воду обычной поваренной соли. Только не надо сыпать ее ложками . На обычной водопроводной воде потребляемый ток составлял 4А. Добавил 5 крупинок засолочной соли потребление стало примерно 7,5А. Для отопление того жилья в котором жил хватало вполне. Объем воды в системе было где то около 230литров.
15.01.2010, 23:41
Сказал спасибо: 919
Grom70, 10 лет назад я делал обогреватель для аквариума по такому принципу. Концентрацией соли регулировал ток в сети. Электроды использовал угольные. Другие все окислялись меньше чем за минуту.
16.01.2010, 00:02
Все зависит от состава воды. На водопроводной за 5 лет эксплуатации проблем не возникло. В итоге когда продавал дом нагреватель снял. Электроды действительно почернели, но на качество работы это не сказалось. При использовании воды со скважины бывает что электродов и на год не хватает. Либо покрываются накипью толстым слоем, либо выгорают.
17.01.2010, 10:30
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Не засирайте тему!
А причём тут частотник? Он Вам из 220в не сделает 380. Для 3ф 380в Вам нужно сначала получить 540в постоянки. Оно Вам надо? Лучше переделайте свои электроды.
17.01.2010, 12:22
Там и переделывать то нечего. Он как на 1 фазу так и на 3 подключается свободно. Тему не засираю, а интересуюсь раз можно 3х фазный двигатель запустить с 220, то почему бы это для котла не использовать.
11.12.2010, 17:34
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от GNN
Не засирайте тему!
А зачем 380, обмотки в треугольник и все ОК.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
06.06.2011, 22:05
Где бы найти пример схематики полного включения IR21365 ?
И еще вопрос, испльзуется маломощный микроконтроллер на 3.3в,
как из документации вычислить какой ток потребления по входам ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
