20.08.2016, 12:51
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Ремонт сварочного аппарата Sturm AW97i122
Подпаяйте лучше 4-е резистора вместо транзисторов между 1 и 3 ногами, как писали, посмотрите осциллограммы, если +/- 15 вольт и тайм ауты (паузы между полупериодами) есть и нет всплесков в течении полупериодов, впаивайте транзисторы и проверяйте с лампочкой.
20.08.2016, 13:16
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
С транзисторами на 100 ма... И с диодами на 200 ма....
20.08.2016, 13:20
Сказал спасибо: 216
Со старой схемой.
20.08.2016, 13:28
Сказал спасибо: 278
Сообщение от andron007
Со старой схемой.
Со старой схемой сварочник осилил пол пачки электродов.....
20.08.2016, 14:04
Сказал спасибо: 216
Или в плате драйвера что то выбито уже было или транзисторы силовые не те (левые). Судя по первым выложенным осциллограммам все нормально было, фронта не завалены, тайм ауты. Но осциллограммы надо под нагрузкой снимать.
Если решили все же с новой схемой заморочится, посмотрите типовые схемы и номиналы драйверов на Неон вд161, или Prestige-164.
Сказали "Спасибо" andron007
20.08.2016, 14:21
Сказал спасибо: 278
АН-162 предлогал такую схему... У нас уже плата ыла почти готова...
Можно навесным монтажем собрать такую схемку на имеющуюся плату...
Транзистор BC807 стоит 0.5 А а диоды 1А 50В....
Может помощнее транзистор...
20.08.2016, 15:15
Сказал спасибо: 216
В неоне кт681 (2N5401) и 1N5818 (1N5819)стоят, в престиже BC807 и BYS10-45
20.08.2016, 16:11
Сказал спасибо: 278
Транзисторы 0,5-0,6 а ... Диод 1А-50в
Ладно буду покупать...
20.08.2016, 17:27
Сказал спасибо: 216
В драйверах стоят резисторы в неоне 24 ом, в престиже 15 ом, т.е. по закону ома I=U/R все сходится для диодов при 15-12 вольтах. А у вас какой резистор в цепи затвора?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
