25.04.2018, 17:09
Сказал спасибо: 141
Re: аномально высокая индуктивность рассеяния. как победить?
Сообщение от Ан-162
Да можно конечно.
Только толку то...
Это ... как бы ... можно и проверить. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
25.04.2018, 17:19
Сказал спасибо: 4,687
Проверим...
26.04.2018, 12:14
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Набросал примитивные варианты ...
Последний раз редактировалось johanh; 26.04.2018 в 12:25.
26.04.2018, 14:02
Трехобмоточный мотать? В три провода, или с разным кол. витков?
26.04.2018, 15:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Ан-162
Ан-162, Вроде у тебя такой был ...
Какой под руку попадется.
Проверка согласования по одной дополнительной или по всем.
Подбор оптимального варианта.
Можно начать с намотки в 2 провода . 2 Одинаковые .
Наиболее подходящий. вариант.
Если "что-то есть" будет заметно.
P.S. Вариант измерения выходного сопротивления прибора ты вроде проводил.
Т.е. понизить амплитуду сигнала в 2 раза.
Провести измерения объекта с параллельным сопротивлением.
Без нагрузки на вторичных.
Последний раз редактировалось johanh; 26.04.2018 в 15:58.
26.04.2018, 18:40
Завтра заберу Е7-22, посмотрим.
27.04.2018, 05:06
Сказал спасибо: 435
Тут вот вроде бы есть ссылки на схему и мануал от E7-22. Насколько понял, на испытуемую катушку (или ёмкость) напряжение подается через цепь -R-L-R-. Дальше измеряется какая-то комбинация напряжения и тока (там хитрая схема и символы какие-то не наши, не разобрался) и по ней вычисляется искомая величина. Возможно, измеряется сдвиг фаз, но не уверен, для этого имхо многовато операционников и маловато сигналов на выходе, по-моему, один. Если испытуемая деталь не совсем LR, то понятно, что будет ошибка...
27.04.2018, 05:32
Сообщение от ampy
Испытуемая деталь всегда не совсем LR, потому как емкость есть даже у проводов.
27.04.2018, 12:55
johanh, Е7-22 я взял.
Предлагай методику.
27.04.2018, 13:32
Сказал спасибо: 435
А не может ли закорочение вторички аукнуться эквивалентным последовательным сопротивлением в цепи первички, на которое прибор среагирует неадекватно, как на реактивное?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
