23.01.2019, 16:00
Сказал спасибо: 560
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий
Сообщение от GenaVetrov
А чем хуже обычные: момент - трещеткой, реверс переключателем над курком?
А я где то говорил про лучше/хуже?
Это просто краткая выдержка из паспорта. Хотя на мой вкус электронная регулировка предпочтительнее.
...И кстати "реверс переключателем над курком" ©, таки электронный,
точнее электрический.
По картинке не вижу присутствует ли в нем переключатель ступеней шестеренок на 2 скорости, что, как по мне, оч.удобно для дрель-шуруповертов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
23.01.2019, 16:06
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий и прочие источники питания
В первые вижу такое управление моментом затяжки. По мне лучше механическое. Там цифры есть. А тут нет цифр. Тут как то надо глаз юстировать чтоб нужный момент выставить.
По работе знаю как можно пользоваться шуриком для затяжки винтов, болтов и правильно выставить по цифрам на регуляторе правильный момент затяжки.
Не ругаю и не осуждаю. Наверное просто напростаки нужно привыкнуть к такому не механическому элементу регулирования. А человек он такой, ко всему привыкнет или приспособиться.
23.01.2019, 16:06
Сказал спасибо: 560
Крутящий момент в Вашей модели заявлен как максимальный или номинальный(разницу, надеюсь, пояснять не стоит)?
Конечно максимальный. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Маркетинг ещё ни кто не отменял.
А проверялся ли он в реальном экземпляре полагаю интересоваться бессмыслено
Естественно. Если одолжите измеритель момента, с удовольствием проверю.
А то уже года два, свой закончить руки не доходят.
Так и лежит недоделанный.
Последний раз редактировалось verdana; 23.01.2019 в 16:15.
Сказали "Спасибо" verdana
23.01.2019, 16:09
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Santil@
Я разницы не почувствовал.
Правда и момент выставляю не по цифрам, а по факту.
23.01.2019, 16:20
Сказал спасибо: 245
Я например делал так. Закручиваю несколько одинаковых винтов или болтов (болты могу закручивать с динамометическим ключём а венты нет, нечем измерить), а потом подбираю по цифрам отсечку. Закручиваю два винта (болта) и проверяю от руки. Делаю поправку на шуруповёрте если таковая необходима. Если нет, то с установленной настройкой в путь. Неоднократно так делал. А крутить за один раз доводилось много. Очень много.
Сказали "Спасибо" Santil@
23.01.2019, 20:01
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
нужно сначала понять что делать
По всему видно, что Вы на это не способны. Вы не виноваты. Просто генетика так отработала.
так и помрёте
Здоровья Вам.
мощность двигателя
зависит от размера аккумулятора
Мощность щуруповёрта зависит. Но
думать для Вас тяжело и непривычно.
Но Вы потихоньку учитесь
23.01.2019, 20:13
Сказал спасибо: 560
Сообщение от kirillkt
На большее чем "сам дурак" интилехту не хватило?
Оно и понятно.
Йододефицит, то да сё...
24.01.2019, 00:02
Сказал спасибо: 11,166
GenaVetrov, механические переключатели при таких токах сильно ненадёжны получаются. Сам по себе трещоточный узел тоже не самое надёжное устройство.
При электронном же управлении появляется много плюшек дополнительных.
Santil@, вариантов тут много и там есть большая доля составляющей в лице пользователя. Все люди таки разные ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Достоверно воспроизводимые методики предпочтительнее, а электронный модуль момента обычно предупреждает о приближении и достижении. Заодно может плавно остановить мотор.
24.01.2019, 00:12
Сказал спасибо: 498
Сообщение от mike-y-k
Райоби хвастаются бесколлекторным агрегатом с автоматической регулировкой момента. Вообще нет никакой крутилки - процессор все время меряет ток и обороты, и решает, что делать. Типа вначале шуруп идет легко, в конце туго - момент меняется соответственно. И при резком росте сопротивления останов - "шляпка уперлась - закрутили"))
Правда, по обзору, работа с ним из-за этого довольно специфична. Например, недовернули шуруп, рано отпустив курок - при попытке докрутить новым нажатием процессор всё заново рассчитывает, и считает довольно большое усилие для проворота почти закрученного шурупа - стартовым. В итоге или загонит по самое не хочу, или шлицы на шурупе слижет, как-то так... Лучшее, видимо, всё-таки иногда враг хорошего, и обученный человек пока ещё толковее микроконтроллера)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 24.01.2019 в 00:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
24.01.2019, 02:21
AR_Favorit, тут палка с двумя концами - алгоритм тоже можно нормальный приспособить. Вопрос о наличии желания и знаний у консультанта постановщика в реальных процессах при последующей эксплуатации изделия. Анекдот про автомат для бритья наверняка все знают…
Хороший инструмент способен сделать тот или с участием того, кто им пользоваться умеет и может экстраполировать его возможности на все возможные ситуации применения по максимуму.
А ещё пофантазирую - настройки множественные под себя и/или варианты использования и открытый код… ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Хотя в варианте от minidso это уже наблюдается, осталось попробовать своими руками…
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
