Вышел 94-й выпуск электронного журнала "РадиоЛоцман", март 2019
Скачать здесь:
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=815
Содержание:
Новости
Texas Instruments представила самый миниатюрный в отрасли 100-вольтовый синхронный понижающий преобразователь
Semtech расширяет семейство приборов, сертифицированных на соответствие стандарту AEC-Q100
Новые высоковольтные чип-резисторы Vishay рассеивают мощность до 1.5 Вт
Diodes начинает производство 16-разрядных расширителей ввода-вывода с интерфейсом I2C
Infineon выпускает новые устройства серии Embedded Power для автомобильных приложений
Новые интеллектуальные силовые модули Infineon сокращают время разработки
STMicroelectronics выпустила водостойкий МЭМС датчик давления для бюджетных потребительских и промышленных приложений
Elmos разработала малошумящую микросхему обработки сигналов датчиков с интерфейсом SENT
Microchip выпускает новое семейство быстродействующих АЦП последовательных приближений для тяжелых условий эксплуатации
Infineon представляет универсальный драйвер для интеллектуального светодиодного освещения
Active-Semi выпускает первую микросхему управления питанием для носимых устройств
Toshiba выпускает миниатюрные LDO стабилизаторы с самыми низкими в отрасли потерями мощности
Новое поколение контроллеров освещения STMicroelectronics стало еще экономичнее, удобнее и проще
Toshiba анонсировала семейство одновентильных логических схем с низким напряжением питания
Infineon предлагает 60-вольтовые линейные контроллеры светодиодов для систем общего освещения
Vishay предлагает новые серии симисторных оптронов
Интеллектуальный AC/DC линейный регулятор Texas Instruments обеспечивает прорыв в КПД и плотности мощности
Новые изолированные микросхемы Silicon Labs гарантируют высокую точность измерения токов и напряжений
ams представляет миниатюрный преобразователь время-цифровой код для оптических дальномеров и 3D сканеров
Vishay представляет ультраяркие светодиоды в миниатюрных корпусах со сферическими линзами
STMicroelectronics оптимизировала IGBT для бытовых приборов с мягким переключением
Статьи
Почему гальваническая развязка увеличивает размеры импульсных преобразователей электрической энергии. Часть 1
Как увеличить время автономной работы носимых устройств. Часть 2
Что случилось с компактными люминесцентными лампами?
Развитие навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. История создания ГНСС GPS и ГЛОНАСС
Схемы
Утроитель частоты цифрового сигнала
Усовершенствованный двуполярный стабилизатор на ОУ и мощных полевых транзисторах с токовой защитой и ультранизким уровнем пульсаций
Фантомное питание для микрофона
Стабилизатор напряжения становится цифровым
Операционный усилитель увеличивает разрешение цифрового потенциометра
Преобразователь 5 В в –48 В
Источник тока с высоким выходным сопротивлением
Автоматический выключатель цепи работает при напряжениях до 32 В
Сопротивление электронной нагрузки достигает нуля
