19.02.2020, 12:41
#141
Re: Динамическая нагрузка 2
Сообщение от bordodynov
Вот вам моя схема с каскодным включением транзисторов и динамической нагрузкой.
Усиление по напряжению примерно равно 60000 раз.
Сохранил схему.
Как сделать ОС в моей схеме что бы заработала корректно?
19.02.2020, 12:59
#142
Сообщение от Yuri222
Из коллектора Q1 в его нагрузку истекает стабильный ток.
Только щас заметил Q2 то не внасыщении а в активном режиме так шо Q1 не задаёт ток???
19.02.2020, 13:04
#143
Сказал спасибо: 338
а такие схемы сейчас реально где-то используются?
19.02.2020, 13:18
#144
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Я делал подслушивающее устройство и применял подобную схемотехнику.
В усилителях на дискретах вполне можно применять. А следящую положительную связь (вольт-добавку) применяют. Это тоже динамическая нагрузка. Как и в моей схеме.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.02.2020, 14:44
#145
Сказал спасибо: 6,441
Сообщение от sxemak
Что то я не вижу по ссылке такова же, ГСТ в коллекторе везде.Последние схемы нипанятно чё, но в коллекторе???
Для ОЭ - нагрузочное сопротивление в коллекторе - его заменяем на ГСТ, и получаем динамическое нагрузочное сопротивление.
Для ОБ - нагрузочное сопротивление в коллекторе - его заменяем на ГСТ, и получаем динамическое нагрузочное сопротивление.
Для ОК - нагрузочное сопротивление в эмиттере - его заменяем на ГСТ, и получаем динамическое нагрузочное сопротивление.
http://scask.ru/b_book_elct.php?id=80
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.02.2020 в 14:46.
19.02.2020, 17:24
#146
Сообщение от genao
![](http://scask.ru/htm/alnam/book_elct/1/279.gif)
Ну всё верно. Но у меня то ОЭ и ГСТ в эмиттере а не в коллекторе???
19.02.2020, 20:58
#147
Сказал спасибо: 741
Сообщение от sxemak
А смысл ставить генератор тока в эмиттер. Это конечно можно делать. Но какая ваша цель? Повторитель не может иметь коэффициент передачи больше единицы, а динамическую нагрузку используют для увеличения коэффициента усиления. И динамическая нагрузка не ограничивается генераторами тока. Я вам уже давал пример динамической нагрузки, но не генератором тока. И так в последней схеме это также присутствует.
Динамическая нагрузка простыми словами это такая нагрузка, сопротивление которой на переменном сигнале больше чем на постоянном. Иными словами V/I ‹‹ dV/dI. dV/dI - импеданс на переменном токе.
Объясню почему всё время при изучении динамической нагрузки рисуют генератор тока. А всё потому, что они используются в схемах интегральных операционных усилителях, на кристалле которых не разместишь достаточной величины конденсаторы. К тому же операционники - усилители постоянного тока. Я уверен что вы не станете проектировщиком операционников. Так зачем себя ограничивать. Схемотехника на дискретных элементах может быть гораздо разнообразнее и изощрённее.
19.02.2020, 21:16
#148
Да микросхемы меня не интересуют.
А почему в эмиттер поставил ГСТ?
Эксперементирую, как говорится - а если так, а если эток. По сути не зная что это будет...
19.02.2020, 21:40
#149
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
ЭксперИментирую... По сути не зная что это будет...
Другими словами,
Сообщение от akegor
Скажите - как, не имея элементарных понятий, Вы пытаетесь что-то изобрести? По принципу эволюции? Собираете в один мешок все детали с часового завода и трясете его в надежде, что соберется будильник?
Просточеготоделание это рукоблудие. Экспериментатор четко знает, чего хочет и как это получить, за исключением мелких нюансов, которые и устраняются по результатам экспериментов.
19.02.2020, 23:17
#150
Сообщение от akegor
Другими словами,
Ну я нормально нахапал знаний относительно месяца назад и много чё понял, теперь кручу верчу транзисторами. Токовое зеркало есть, динамическая нагрузка есть. Думаю мож новую тему выкатить. Дифференциальный каскад. Народ вроде подхватывает.
Последний раз редактировалось sxemak; 19.02.2020 в 23:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
