26.05.2020, 13:48
Сказал спасибо: 6,439
Re: ТОЭ3
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.05.2020 в 13:54.
26.05.2020, 14:19
Re: ТОЭ3
Софтина, жесть... К лтспесу привык...
26.05.2020, 14:20
Re: ТОЭ3
Сообщение от andries5
А ёмкостная обратная связь повлияет на точку покоя транзистора?
Хрен с ней с точкой покоя, ёмкосную обратную связь как настраивать??? Переменным конденсатором??? Жесть...
26.05.2020, 14:22
Re: ТОЭ3
Вообще где тут обратная связь? Я не вижу?
26.05.2020, 14:31
Сказал спасибо: 2,980
Re: ТОЭ3
Сообщение от genao
Коэффициент нелинейных искажений по разным входам при одинаковом размахе выходного напряжения
FTGJ - неиспользуемый вход надо закоротить по переменке.
Сообщение от sxemak
Если считать задачей выставление заданного напряжения на коллекторах - нет её.
Но на тут есть. Где она, sxemak?
Экзорцист 40-го уровня.
26.05.2020, 14:54
Re: ТОЭ3
Резистор в эмиттере это и есть ОС по температуре.
Нет тут больше ОС один из транзисторов в насыщении должен быть, а почему в симуляторе он не в насыщении??? Да потому что это симулятор, в реальной схеме так не получится без ОС???
26.05.2020, 16:19
Сказал спасибо: 2,730
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Вообще-то расчетом. На калькуляторе или в симуляторе.
Как по мне - удобно изучать ОС саму по себе, отдельно, в отрыве от реальных параметров используемой (планируемой к использованию) элементной базы.
так сказать - вещь в себе. Обкатать ее в голове, пощупать со всех сторон. Возможно - задать вопросы и послушать советы...
Но ТС хочет всё сразу в одной куче, в результате - "головокружение от "успехов""...
26.05.2020, 17:02
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
, жесть... К лтспесу привык... а почему в симуляторе он не в насыщении??? Да потому что это симулятор, в реальной схеме так не получится без ОС???
Ну так сам и делай, заводи ООС в лтспесу, а то один базар с выпяченной губой.
Сообщение от sxemak
Резистор в эмиттере это и есть ОС по температуре. Нет тут больше ОС один из транзисторов в насыщении должен быть
ОЭ VT1 не имеет температурной стабилизации рабочей точки по постоянному току.
Потребуются дополнительные схемные решения, либо другая схема, отличная от представленной.
Стабилизация питания решает часть проблем, но не избавляет от температурной зависимости.
Гармоники, температурная стабильность, влияние напряжения питания
Название: Аннотация 2020-05-26 1.png
ID: 153377](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=153377&thumb=1&d=1590497778) ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-05-26 3.png
ID: 153378](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=153378&thumb=1&d=1590497794)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.05.2020 в 19:26.
26.05.2020, 17:29
Re: ТОЭ3
Геннадий
26.05.2020, 17:43
Re: ТОЭ3
Вы мне по русски можете сказать где тут ОС? Я лично не вижу что бы с коллектора что то на базу заводилось?
Последний раз редактировалось sxemak; 26.05.2020 в 17:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
