19.08.2021, 13:08
#141
Сказал спасибо: 6,453
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от NewWriter
а не полагаться на пять фоток.
Самой главной фотки обратной стороны платы джойстика нет.
По печатке которой можно было бы что то судить.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.08.2021 в 13:10.
19.08.2021, 13:09
#142
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Надеюсь, ничего не нарушу и ТС не понесет никакого ущерба, если с монитора выложу фотки силового блока сюда.
Обратите внимание на количество слаботочных проводков в разъеме.
А изначально - как-то казалось, что туда должно приходить только несколько - с самого широкого разъема на выложенной здесь схеме.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.08.2021, 13:21
#143
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Кое где помогают спокойно и без издевательства.
Пока - я вижу только Ваши издевательства над теми, кто пожелал Вам помочь.
Если Вы хотите, чтобы Вам помогали - сделайте так, чтобы было удобно Вам помогать.
Сообщение от allarh на Монитор-нет
Я разобрал блок управления наклоном спинки. С Х8 через резистор 220 ом провод идёт на пустой контакт этого блока. Х7 тоже заведен в этот блок. Но дело в том, что на этой модели должен стоять ещё и подъёмник сидений. Его нет. Может эти провода остались от него?
И... ёб Вашу мать!... и-звените... В инструкции на Allround 970 чёрным (английским) по белому написано, что при подъёме или наклоне сиденья скорость ограничивается:
Сообщение от Долбаная Ortodedia ALLROUND 970
- 6.4.4 User information applicable after the lifting movement
- For safety reasons, the driving speed is automatically reduced when the seat lifter is fully or partially extended or when the seat has been tilted.
Но Александр Архипов пишет на Монитор-нет:
Мне эти инструкции не нужны. Я инженер конструктор. Механик машиностроитель и инструкции пользователя могу писать сам.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.08.2021 в 13:25.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
19.08.2021, 13:36
#144
Сообщение от Yuri222
Откуда четко видно, что имеем два коллекторных двигателя с постоянными магнитами, левый и правый.
На плате расположены два регулируемых Н-моста, узел защиты, главное реле подающее питание на силовую часть (на Н-мосты)
Ну и две схемы управления ключами Н-мостов.
Отсюда вывод - джойстик имеет два потенциометра левый - правый, с начальным положением в середине. При движении вперед/назад потенциометры работают синхронно, при поворотах - в раздрай, один уменьшает скорость, другой увеличивает.
Исходя из этого на плате джойстика, именно её правильнее назвать платой регуляторов скорости, находятся два задатчика интенсивности и два регулятора скорости выполненные на 3 корпусах LM324.
На плате, которую ТС обозвал платой регуляторов, и которую правильнее назвать платой задания режимов, и на которую вероятно заводятся концевые выключатели подъема и наклона сиденья,
находятся внутренние дип переключатели ограничения максимальных значений скорости и темпа интенсивности
и два внешних переключателя режимов, один выбор темпа разгона/торможения, второй - каких-то дополнительных программ по управлению.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.08.2021 в 16:19.
19.08.2021, 13:43
#145
Как известно, все радиодетальки работают на волшебном дыму. Если дым вышел - работать не будет
А кроме этого Вы в электронике, что то понимаете?
19.08.2021, 13:46
#146
Сообщение от allarh
Он в электронике понимает намного больше Вас. Инфа - 100 %.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.08.2021, 14:34
#147
Сообщение от ForcePoint
Возможно дело именно в этом! Провод с Х8 через резистор 220 ом приходит в блок управления наклоном спинки на пустой контакт платы. Провод с Х7 тоже приходит на контакт платы. Но во первых от Х8 пустой, а во вторых у меня Allround 950. Это старая модель.
19.08.2021, 14:51
#148
Расследование детектива продолжается. Сначала была дана такая информация:
Сообщение от allarh
Провод заведен в блок управление наклоном спинки и там обрывается. Похоже, что это питание +12 вольт какого то удалённого из коляски устройства.
Т.е. я понял, что кто-то ранее перед продажей ампутировал какой-то блочок коляски, куда шел это сигнал (управления скорее всего - управления коммутатором 4066 по всей вероятности).
Теперь поступила новая вводная:
Сообщение от allarh
Т.е. он никогда ничем не управлял!? (в данной модели)
Тогда имеем противоречие:
Сообщение от allarh
Как??? могло быть дело в этом, если на плате к этому сигналу дальше ничего не идет и никогда не шло, получается?!
Неее, с таким подходом - только уповать на милость ̶п̶о̶б̶е̶д̶и̶т̶е̶л̶я̶ производителя - что покопается в архивах пришлет мануал ремонтника или хотя бы схему.
19.08.2021, 14:58
#149
Сообщение от allarh
Связаться с продавцом и попросить прислать ранее снятые электронные блоки? Хотя бы то, что от них осталось.
19.08.2021, 15:06
#150
Да! Именно так и есть. Провод заведен на пустой изолированный контакт и дальше цепь обрывается. Простите, что не точно сформулировал ответ! Сейчас сниму блок управления наклоном спинки, разберу и сфотографирую. Похоже, что старые владельцы сюда основательно залезли.
Связаться с продавцом я не могу.
Может раньше на плате к этому сигналу, что то шло! Сейчас сниму, разберу и сообщу.
Я не утверждал, что это питание! Теперь вижу, что ошибся.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
