04.04.2024, 15:05
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
Причем тут переменный ток??
Я спрашиваю "что такое "направление полярностей???""
Из учебника по физике "переменный ток это ток который меняется по направлению и по величине. "
"меняется по направлению" значит что меняются полярности
04.04.2024, 15:47
Сказал спасибо: 2,730
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
В домашней розетке, в которой 230В - это переменный ток?
04.04.2024, 15:48
Re: Самоиндукция
Сообщение от Yuri222
А какой еще конеш
04.04.2024, 15:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
ну если смотреть на ток снаружи - то переменный. если течь самому внутри тока имея небольшие размеры - то вполне себе постоянный.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.04.2024, 16:08
Re: Самоиндукция
А какой еще конеш
так розетка же торчит из стены сама по себе, какой там может быть ток?!
Я же ни индуктивность, ни конденсатор в нее не включил еще!
Там из нее торчит - переменное напряжение!
И чему только в школе учили...
04.04.2024, 16:18
Re: Самоиндукция
Или переменный ток ?
04.04.2024, 16:31
Re: Самоиндукция
Вы же сами писали, что магнитное поле Земли начинает искривляться только если подключить емкость или конденсатор к батарейке (т.е - и к розетке тоже, это же аналог вращающейся батарейки). В результате течет ток.
Ну или хотя бы пальцы туда вставьте (тело человека имеет комплексное сопротивление, т.е. индуктивность и емкость ̶ ̶в̶ ̶о̶д̶н̶о̶м̶ ̶ф̶л̶а̶к̶о̶н̶е̶ в одних руках - сами почувствуете ток. Вот это и будет ток. Переменный. Заодно почувствуете свою резонансную частоту. Вангую, что будет трясти где-то на сотне герц (не знаю декремент затухания Вашего тела, поэтому точно сказать затрудняюсь).
А пока руки в брюки - на концах клемм розетки пульсирует переменное напряжение!
И - никакого тока!
04.04.2024, 16:45
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Таким образом Вы используете термины, которые не понимаете. В учебнике "меняются по направлению," у Вас меняются полярности. Вы не знаете свой термин "направление полярности". Ваши дальнейшие рассуждения не имеют смысла, потому что они опираются на термины, которые Вы не понимаете.
04.04.2024, 17:03
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
Нет. Когда говорится "меняется по направлению" это значит что на проводах меняются плюс и минус местами от того его и назвали "переменный"
04.04.2024, 17:23
Re: Самоиндукция
Изучите, к примеру, направление протекания переменного тока в индуктивности и полярность напряжения при этом на ее выводах.
Возьмите для простоты индуктивность в 10Гн и напряжение из розетки 230В 50Нц.
Будете удивлены, что это отнюдь не так.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
