13.08.2009, 13:46
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от AlBraun
FC рассчитан именно на дисплей 132х132 пикселя. Подключить нокиевский дисплей можно вообще без каких бы то ни было вставок на С. Просто мне захотелось увидеть русские буквы, регулировать контраст и выводить картинку. То что я добавил я могу выложить тут, эти вставки минимальны.
В принципе, я так думаю, в FC можно подключить любой дисплей с последовательной шиной данных SPI. Нужно смотреть, чтоб у дисплея было 4 входа, которые подключаются к контроллеру. (Reset, Clock, CS, Data)
В FC, в настройках дисплея настраивается к каким ножкам их подключать..
Спасибо за эту информацию. К сожалению нигде (ни в хелпе, ни на домашней страничке я не смог найти информацию о том, что программа подразумевает подключение по SPI протоколу. Да и это Вы наверное узнали интуитивно. Жаль, что нигде на это нет прямого указания.
Еще раз спасибо.
13.08.2009, 13:57
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вот схема по которой я подключил дисплей.
А в прикрепленных файлах та же картинка но в лучшем разрешении.
Прикрепленный файл: 5196146.rar
13.08.2009, 14:37
Сказал спасибо: 335
Кстати, мое мнение по руссификации (или как это ещё называется локализации)программ следующее. Мне думается, что такие небольшие программы как ФК, руссифицировать необязательно. Вполне достаточно хорошо сломать защиту так, как в случае с ФК - чтобы можно было по русски записывать комментарии. Но гораздо важнее иметь хороший русский файл помощи.
13.08.2009, 14:53
Сказал спасибо: 335
Уважаемый AlBraun. В последней версии Протеуса есть моделька от Нокии но с экраном 96х65. Вы говорили, что переделали эту модель под формат ФК. Может Вы сбросите её для обучения. А заодно и файл ФК. Спасибо.
13.08.2009, 16:29
Сообщение от vladh
Есть, но это не тот дисплей, он черно-белый. А FC готовит программу под цветной. Я пробовал его в протеусе под мою прошивка запустить. Не запустился. В лучшем случае какой то мусор на экране.
14.08.2009, 05:15
Сказал спасибо: 335
Уважаемый AlBraun, подскажите пожалуйста, можно ли и как переделать или сделать добавку в ФК для работы с гр. ЖКИ по другому интерфейсу (не по SPI), например по часто практикуемому параллельному интерфейсу для графических панелей с контроллером SAMSUNG KS0108 или TOSHIBA T6963? И можно ли менять разрешение используемого графического индикатора? Как я понял в программе жестко забито 288х276. Спасибо.
14.08.2009, 13:24
Сообщение от vladh
Уважаемый Sa502 разрешите мне доложить о своих наблюдениях по поводу лечения четвертой версии.
1. Если использовать файл Flowcode_PIC_rus.exe но работать с английским вариантом то компиляция в С и Асм происходит так как хотелось бы, т.е. если в алгоритме встречаются русские слова то все компилируется и эти слова переходят и в С и в Асм. Правда, среди русских слов не должна встречаться буква «я». Если в алгоритме имеется вставка на С, то в папке с исходным файлом должен присутствовать файл - Inc_Code.c (я его прикладываю к своему сообщению). В том же случае когда установлено русское меню то компиляции не происходит – выдается сообщение об ошибке.
2. Если использовать файл Flowcode_PIC.exe, то компиляция происходит, хоть в английской версии, хоть в русской. И наличие буквы «я» не влияет ни на что. Но при компиляции все русские буквы в файлах Асм и С заменяются на знаки вопроса. И в тех алгоритмах где присутствует вставка на С наличие файла Inc_Code.c в исходной папке также обязательно.
Все правильно. Файлы Flowcode_PIC_rus.exe и Flowcode_PIC.exe отличаются только обработкой русских символов. Да, буква "я" имеет код 0хFF и компилятор выдает ошибку - EOF in comment - Достигнут конец файла в комментарии. Видимо этот компилятор так это и воспринимает. Исправить не представляется возможным.
PS Кстати, можно использовать большую букву "Я".
PPS А библиотеку русика надо подправить чтобы не было букв "я". Исправим.
Прикрепленный файл: 1654177.rar
14.08.2009, 14:07
Сообщение от vladh
Думаю можно, но я не пробовал. И для этого нужно хорошо знать протоколы дисплея и С. Тогда просто нет необходимости в FC. Например в MikroC есть уже готовые примеры кода для этих контроллеров.
Сообщение от vladh
В программе забито разрешение 132х132, но в настройках дисплея в кастом код можно найти и сменить его.
14.08.2009, 14:59
Сказал спасибо: 335
У меня почему-то стоит вот это:
14.08.2009, 16:09
в настройках дисплея стоит по умолчанию Simulation Size: -› Double (т.е. двойной размер)
Это чтоб при симуляции было лучше видно (не мельчить).
А теперь прибавьте к двойному размеру рабочей площади (264х264), еще и черную рамку вокруг нее. Вот и получится на экране монитора те самые 288 по вертикали и 276 по горизонтали.
Но все это для симуляции а в реале 132х132. И код написан именно под это разрешение.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
