03.01.2011, 12:52
#141
Сказал спасибо: 28
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Сообщение от ValBag
Я имел в виду ресурсы Ptroteus на моделирование каждого МК.
А вот тут все зависит от примененных МК и "скоропульности" вашего компа. Модели VR - программные, написаны на C++ и скомпилированы в соответсствующие DLL. Насколько быстро работает ваш комп и система WINDOWS в частности, настолько быстро будут обрабатываться и модели МК.
Сказали "Спасибо" Halex07
03.01.2011, 14:14
#142
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Да, конечно, вопрос был скорее риторическим. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Попутно искал модель линии, для связи между МК. Спасибо Вашим FAQ, нашел подсказку на примитив. Почитал еще у Гололобова.
04.01.2011, 04:54
#143
Сказал спасибо: 28
Если у меня в схеме стоят 2 микроконтроллера. Как выбрать отладку "нужного"? Запускается на отладку последний подключённый к схеме.
Заранее спасибо.
04.01.2011, 09:58
#144
Сказал спасибо: 28
Сообщение от SasaVitebsk
Не понял о чем это, и что Вы подразумеваете под отладкой и под последним. Окон Source Code будет два ( ну или по числу стоящих в схеме МК) в какое встали мышой в паузе, в том и шагаем.
04.01.2011, 17:03
#145
Сказал спасибо: 28
Тем не менее у меня окно одно. Точнее есть второе окно где переменные. Может причина в том, что я второй МК позже к схеме подключил? А может в том, что я подключил COF файл. То есть брожу по Си проге.
05.01.2011, 03:29
#146
Сказал спасибо: 28
Так включите второе - в чем собсс-но проблема то? В паузе зайдите в меню DEBUG - там внизу будут два микроконтроллера (три, четыре, десять - сколько их есть). У каждого проверьте установку флажков. Вы видно у одного рубанули окна нечаянно, а потом включить забыли. И не важно COF или что то.
06.01.2011, 22:49
#147
Сказал спасибо: 28
Это отладил. Новое надо. Есть вопрос. Как посмотреть массив или память?
07.01.2011, 02:24
#148
Сказал спасибо: 28
Ну ведь картинку привел. Или не хватает смекалки флажки воткнуть на нужных местах?
Internal RAM - ОЗУ, EEPROM - ПЗУ. А уж как вы там свой массив прописали - жестко или нет, это ваша задача его там отрыть.
07.01.2011, 03:45
#149
Сказал спасибо: 28
Не нервничайте. ))
Спасибо. Разобрался.
Если честно, то не планирую пользоваться данным инструментом, поэтому халатно отнёсся. Вот нужно было одну тему склепать, вообще не имея железа под рукой. Обычно темы у меня такие, что в протеусе по любому не отладишь, либо времени займёт больше чем вживую. Отлаживаю на опытном образце сразу с помощью JTAG. А тут халтура мелкая. ))
Сразу наткнулся на 2 хомута. Отлаженные и рабочие библиотеки в протеусе не заработали. Глянул. 1 хомут в HD44780. Не буду утверждать, что протеус неправ, но факт остаётся фактом. Библиотека работает, а протеус указывает, что хомут в инициализации.
2 хомут 100% в реализации модели AVR контроллера. Если вы используете последовательность команд
out защёлка регистра
in ввод данных
То вы получите правильное значение. Дело в том, что IN обрабатывается вначале такта, а out в коце команды. Иными словами ввод и защёлкивание происходит одновременно. Это можно легко проверить. Протеус сообщает об ошибке.
С точки зрения логики - оно понятно. Правильнее
in
out
Но в этом случае пройдёт 2 такта м/у вводом и защёлкиванием.
Собственно у меня нет претензий - я молча подправил - да и всё. Но просто это показывает, что любая модель - всего лишь модель. Со всеми своими погрешностями.
Всех с праздником.
25.01.2011, 11:30
#150
Сказал спасибо: 19
Попробовал посмотреть тактовый сигнал с выхода МК в протеус-е. В свойствах МК (протеус) запрограммировал CKOUT - "0", но сигнала так и не получил. Где искать ошибку? Может играет роль, что генератор внутренний: RC?
Последний раз редактировалось ValBag; 25.01.2011 в 18:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
