29.04.2015, 08:14
Re: Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4
Здравствуйте, подскажите какие реле отвечают за готовность, аварию и подачу возбуждения, неиспользуемые контакты нужно завязать в систему управления!
29.04.2015, 22:36
Сказал спасибо: 6,491
Геннадий
22.07.2015, 17:44
Andriy76,в добавок к возбудителю на щит контроля и управления 291-10-3 что-нибудь есть? у нас 3 компрессора в двух исполнениях щита а схемы только на один
30.07.2015, 10:01
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
К сожалению схемы управления щитом компрессора у меня нет . И скорее всего не будет . Уже год , как не работаю в той фирме . Фактически мне и не требовалось их иметь . Этим у нас занимался КИП , А с ТЕ шли сигналы до щита .
Если надо срочный ответ , пишите пожалуйста в личку . В эту тему редко захожу .
06.08.2015, 12:59
Самая лучшая схемма
Сказали "Спасибо" kipovecbsz
28.04.2016, 18:57
Добрый вечер. Такая проблемка. Во время тех. обслуживания ТЕ-8 320-115 ребята установили один из 3 тиристоров Т-143 наоборот, перепутали полярность. При включении возбудителя выгорел резистор 100 Ом в плате блока В (как раз в том канале, где тиристор поставлен неправильно). Сам тиристор оказался цел. Переставили тиристор, перепаяли сопротивление в плате. Теперь при опробовании возбуждение выдается, но пределы регулирования теперь от 80 до 110 ампер в режиме ручного регулирования. А в аварийном режиме все регулируется хорошо. При нормальной работе у нас возбудитель должен выдавать 200 А.
Как можно решить данную проблему?
28.04.2016, 19:48
Сообщение от Eliash76
Проверить осциллографом наличие импульсов управления на всех трех тиристорах. Либо просмотреть осциллографом форму выходного напряжения возбуждения в аварийном режиме при опробовании - должна быть ровная "пила".
Выгорел не только резистор 100 Ом (кроме транзисторов выходного ключа может "сдохнуть" по витковому замыканию импульсный трансформатор так как на нем погуляло напряжение). Лучше сразу замените эту плату В на заведомо исправную.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.04.2016 в 19:51.
28.04.2016, 21:19
А где вообще можно приобрести новые платы на те-8?
28.04.2016, 23:07
заказывали здесь
http://retzz.ru/catalog/thyristor-exciters/analog/te8/
Геннадий
29.04.2016, 15:30
Возбуждение в ручном режиме не регулируется. При опробовании напряжение между х1 блока б и нолем при вращении r14 не изменяется от о до 8 вольт. А остается равным 6.9 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
