09.03.2012, 11:01
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Привет участникам форума. Приобрел С1-65 без А с проблемой в высоковольтном выпрямителе. Наблюдается следующая картина: При включении все напряжения в норме, но после прогрева начинает увеличиваться напряжение на эммит. Т1 (У9) от положенных +1,6 до 5 вольт после чего уже начинается перегруз источника +27в вследствии большого тока Т1. Выпрямители 8кв и 1,96кв от трансформатора отключены и снята панелька с ЭЛТ.
09.03.2012, 20:47
Сказал спасибо: 8
Scadauser
А это у вас выброс на переходной характеристике усилителя Z.
На разных длительностях это как проявляется?
Яркость - само собой, но вы же написали, что наклон фронтов увеличился? Так вот это напрямую связано с полосой пропускания.
Неравномерную яркость удалось убрать заменой С4 (У5)=6пФ на 14пФ. Наклон фронтов подстроился R66+R73(корпус).
Осталось 2 проблемы, большая и маленькая ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Большая: синхронизиция срывается при передвижении картинки вверх/вниз. Надеюсь, она решится заменой нувисторов. Кстати. На У1 нувистор смонтирован на обратной стороне платы... а плата вроде как снимается вместе с галетником и подстроечниками? Если да, то это плохо ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Надо будет кучу всего снимать, чтобы его заменить.
Входной усилитель вроде отрегулировал R11 (У1)+подстроечник на морде (к слову, он очень грубый, заменил его на многооборотный).
И маленькая проблема, по поводу которой мыслей пока нет. Кнопка "готов" в режиме однократного преобразования должна выдавать картинку, пока её держишь. Но вместо картинки - 2 точки (нет развёртки). Собсно как это победить?
werter61
А если транс отключить?
10.03.2012, 16:48
У меня точно такая проблема, что и у werter61, уже не знаю что делать, никак не могу определить где собака зарыта.
11.03.2012, 00:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ‹VenoM›
А где вы это прочитали?
11.03.2012, 00:02
Сказал спасибо: 73
Может быть, это нормально - просто открыт вход внутренней синхронизации?
11.03.2012, 11:49
Сказал спасибо: 8
Scadauser
По паспорту:
"когда кнопка "ГОТОВ" нажата, приходящий импульс запустити развёртку и на экране ЭЛТ появится одноразовая развёртка". Может, конечно я не так понял и имелось в виду, что картинка "мигнёт", но рассмотреть так что-то проблематично.
Думаю это точно не нормально. Ни в одном приборе такого нет, даже в ЛО-70 ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) Всмысле "открыт вход" внутренней синхронизации? Синхронизация установлена во "внутр" тумблером на передней панели. Иначе б ёё вообще не было...
11.03.2012, 12:06
Сказал спасибо: 73
Именно так - однократный запуск по приходу сигнала на вход. Предназначено для регистрации однократных сигналов. Если, например, импульс короткий и развёртка быстрая, то увидеть что-либо сложно. Применялся этот режим в основном с фотоприставкой. Но по погасанию лампочки можно судить о прохождении импульса.
Открытый-закрытый вход означает - проходит постоянная составляющая сигнала-не проходит. Посмотрите соответствующий переключатель на входе Y - он перемыкает разделительный конденсатор на входе. Такая же цепь может быть и на входе синхронизации. Если вход открыт - естественно, смещение по вертикали будет изменять уровень запуска. Это (сейчас глянул, не поленился), переключатель В4.
Последний раз редактировалось Scadauser; 11.03.2012 в 18:58.
Сказали "Спасибо" Scadauser
11.03.2012, 12:08
Сказал спасибо: 73
А ЛО-70 - это вообще не осциллограф, а стыдоба. С ним даже сравнивать нечего - ну, разве что, Н313 или подобные поделки. А вы пишете "даже"!
11.03.2012, 19:33
Сказал спасибо: 8
Scadauser
![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) Вот спасибо! Я то я привык, что в С1-94 такого нету... Теперь всё хорошо.
Напряжения питания +10В, минус 10В, +80В подстроил. Пульсаций я вообще не увидел, так что конденсаторы там ещё огого. Пункты поверки какие мог проделал - вроде всё в норме, кмки вернул на место ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Остался такой вопрос. Замерил напряжения на Л2(У1):
Накал - 6.03В. (паспорт -6В)
Анодное - 68.10В (паспорт - 72В)
Смещение - 1.286В (паспорт - 1.44В).
Допуски я не нашёл... такое несоответствие нормально?
П.С. ЛО-70, кстати, хороший музейный экспонат. Иногда даже что-то на нём пытаюсь увидеть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Последний раз редактировалось <VenoM>; 11.03.2012 в 19:35.
11.03.2012, 19:43
Сказал спасибо: 73
А что, у вас ещё какие-то претензии к работе Y?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
