21.11.2009, 11:22
Сказал спасибо: 7
Re: Радиостанция из сотового телефона
Прочитал по диагонали
из всего понял, что тс мужик принципиальный.
и недоработки на всеобщее обозрение выкладывать не любит
10.01.2010, 23:56
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Ню так давайте начнём с малого , у кого нить есть мануал на Si4210? я вот с паяльником сижу!!!
11.01.2010, 23:27
Схема ни потянет?
12.01.2010, 03:55
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Вы сперва подумайте какой будет модулятор и демодулятор, там сделано аппаратно в сигнальном процике, плюс ARM упавление, все это в одном камне, плюс в Si4210 железно установлены каналы GSM дианазона, которые не изменить, и разнос между приёмом и передачей 45 мегогерц, а вот в SI4205 можно менять частоты от 700 до 1050 мегогерц, и не какой привязки между приём-передача, но демодулятор всёравно надо делать.
А пояльник тоже давно дымит.
12.01.2010, 21:55
Сказал спасибо: 138
Ежели хотим SSB проблем нет, ежели хотим ЧМ, то сдесь немного сложней, предётся лепить пару перемножетилей плюс суматор, и это при приёме и в обратку, но можно сделать на сигнальном процике например на MAX19705 плюс какой нибуть кодэк например, ну любой, их разных как конь наделал, жалко что наших нет.
Блин всё это в журналах радио писалось ещё 20лет назат.
Ежели есть варианты забабахаю в железе, лиш бы был интерес.
28.01.2010, 23:06
Сказал спасибо: 539
sdsrem, Что за прикрутил sdr утилиту и где её взять. И ещё воросик,есть у меня трубки домашних телефонов, две 900мгц, и одна 49мгц.Хочу из 900 мгц.,сделать переговорки.А из 49мгц., Приемник сканер+генератор с диапазоном 27-50мгц. Последний как приставка к компу. Нужно для работы.Плиз расскажите,или укажите что почитать.
30.01.2010, 20:57
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Electric75
Ежели две трубки то они уже переговорное устройство, только нужно по частоте разнести и входные фильтры настроить.
Про 27-50 на вскидку ничего сказать не могу (давно это было).
А про SDR радио можно набрать в гугле SDR RADIO очень много можно найти.
01.02.2010, 13:35
Сказал спасибо: 539
Сообщение от sdsrem
Ежели две трубки
они от разных моделе. Одна со своеё родной базой. Как базу использовать с этими трубами.
04.02.2010, 22:58
Сказал спасибо: 539
Ещё вопросик,немогу достать шлеф от мобилы VK E100. Чем можно заменить?Можно иготовить шлеф из тонких 0,35 МГТФ проводов?
21.04.2010, 15:28
Все посты в пустую. Я так видел на форуме одном по чтению сим карт стандартка COMP v2.0. Парень там вылаживал какието недоделки, как будто он вскрыл чип и смог с выводов считать прошивку. Оставалось ее только разобрать-проанализировать и он искал программиста для этого.
тут тоже самое ИМХО.Не имея полной информации о приемо передатчике, о схеме его включения,коммандах инициализации,как можно делать цифровое управление и модуляцию. и тогда только "всовывать" SDR утилиту в процессор.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
