03.12.2010, 13:15
Сказал спасибо: 6
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Печатаю на самсунге МЛ1210.
Бумагу использую из рекламных брошюрок METRO cash and carry
Результат отличный
10.12.2010, 21:26
пробовал на разных лазерниках и на разной бумаге, на мелованной или глянцевой бумаге результат отличный. пробовал даже на толстом картоне от грамот СССР (предварительно сняв глянцевую пленку) результат вообще обалденный. Только приходится картон пару раз в виде пустой страницы прогонять чтоб прогрелся и потом на нем печатать, тогда тонер ровно ложится и качество схем отличное. Для крупных самоделок даже на простой бумаге схема неплохо получается. Сейчас пользуюсь НР LJ5L с неисправной контрастностью, печать жирная получается хорошо переводится.
12.12.2010, 22:04
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Вот что у меня получилось с рисунка ПП дорожки 0,15мм, зазор - 0,1675мм Самоклейка китайская 333 ,принтер Canon 3010 ,катридж новый , стеклотекстолит с неизвестной толщиной фольги - предполагаю 35мкм
Поделитесь опытом - у кого какой выход годных подобного рода рисунков
(зазоры и дорожки от 0,18мм и меньше)
12.12.2010, 22:55
Сказал спасибо: 378
Не надо гнаться за промышленными нормами, процесс всё-таки кустарный. Необходимо сразу делать поправку на кустарность изготовления. Тогда и выход годных будет больше и проблем будет меньше.
12.12.2010, 23:01
Сказал спасибо: 2,424
Конечно, угнаться за платой промышленного изготовления не всегда возможно.Но зато на такой плате можно проверить ошибки до того,как плата пойдет в производство.
13.12.2010, 00:22
Сказал спасибо: 40
Еще одна пробная платка, ( как и пост.144)
Вопрос к знатокам - почему одна из паралельніх дорожек на плате толще а другая тоньше - так распечатал принтер. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Заранее благодарю за разяснение или предположение.
С уважением. Виктор.
13.12.2010, 01:00
Сказал спасибо: 348
Сообщение от UR5QOP
Вопрос к знатокам - почему одна из паралельніх дорожек на плате толще а другая тоньше - так распечатал принтер.![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Тут несколько вариантов:
Не совсем ровный текстолит, потому прижим утюгом был сильнее и дорожка расплылась. Не равномерный протрав дорожек(несоблюдение толщины медного слоя,т.е. некачественный текстолит).
При правке дорожки не заметили разность в толщине, грязь на плате в данном месте, но выше варианты более возможны.
13.12.2010, 14:17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от UR5QOP
У меня дорожки и зазор по 0.25 мм получаются с потчи 100% выходом, за редким исключением. Пробовал 0.15 мм - перевести тонер без дефектов получается со 2-3 раза, поле травления меньше половины годных плат, подтравов много.
05.04.2012, 11:28
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Kabron,
Простите, взял XEROX 3117. (с рук, но домашний) Картридж перезаправлен. печатает хорошо, но...
ни одной печатной платы перевести не удалось. Как увеличить плотность печати?
05.04.2012, 13:23
Сказал спасибо: 416
0.15 мм = 3,5 точки при печати 600 точек на дюйм. И неважно по горизонтали или по вертикали. Одна точка = 0,0423 мм. при фольге 0,034. Т.е. подтравливание.
И какой результат при ЛУТ хотите?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
