14.04.2011, 23:00
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Сообщение от marera
Где-то в начале этой ветки говорил о простоте программной реализации. Хоть и давно это было (начало 2008 г.), но устройство в нескольких экземплярах работает с тех пор и лампочки в среднем живут месяцев восемь. Замечена партия лампочек, которая так и стоит тригода!!!!
Замечу, что это устройство выполняет массу функций, в том числе управляется и по инфракрасному каналу и по PLC.
К задержке включения и стабилизации тока имеет отношение только нижняя левая часть и одна ветка с фильтром слева вверху.
А какой симистор в схеме используется, если самый обычный - то он в тиристорном включении - т.е. в открытом состоянии диод .... и не о какой плавности включения речь не идёт - ток протекающий через нить накала сугубо импульсный
07.06.2011, 16:26
#148: RTFM - симисторы открываются положительным напряжением на УЭ при любой полярности между А и К. Этот факт исп-ся везде, где МК управляет сим-ром.
#143:
1. ИМХО цепи L2C2L3 и L4C4L5 делают одну и ту же работу (разницу их работы можно реализовать и программно),
2. схемы на МК реализуют в виде двухполюсника
3. я бы SA1 включил на входе всей схемы, а не в параллель симистору - на всякий (в прямом смысле слова) пожарный
Сам собирал на тиристоре BT150 и параллельно включенном диоде, плюс кондер 33 мк и 3 резистора (всё чип) Всё! 1-2 сек идет 1 полуволна, дальше на полный накал выходит. В обратное состояние схема возвращается оч. быстро (в отл. от решений на 1182ПМ1)
Итог: галогенки на 28 вт. 220 в цоколь миньон E14 - горят. А хотелось "вечных лампочек"...
Думаю собрать вместо что-то такое:
Ну, не в таком виде конечно, мост параллельно R1 поставлю (увеличив его сопр. значительно) и тиристор вместо транзистора (деталей будет меньше)... Вопрос к знатокам теории работы нити накаливания: если питать вначале самым "закатом" волны синусоиды (2/3 волны пропускаем, 1/3 подаем), а потом резко врубить полный накал - это как скажется на лампочке? Лучше чем полуволна с мерцанием-полный накал? Хуже/лучше чем плавный димминг от 0 до полного накала за 2 сек?
Последний раз редактировалось Noldo; 08.06.2011 в 11:07.
07.06.2011, 18:44
Сказал спасибо: 7,312
Сказали Спасибо 18,356 раз(а) в 6,404 сообщении(ях)
Часто попадались в ремонт зубоврачебные источники УФ излучения. В них стоит 75 ватт галогенка, за ней фильтр и световод. Раньше стояла схема на тиристорах для плавного включения лампы. В месяц пару штук приносили в ремонт. Сейчас тупо ставят термистор последовательно с лампой, раз в год лампу меняю, и то потому что чернеет лампа.
30.08.2011, 01:01
Сообщение от Altele
понавезли светильников с датчиками движения даже 500 вт галогенки.Вот на лампах народ потратится
Ну, для этих целей решение простое. У меня уже более 3 лет в таком светильнике 500 Вт лампа последовательно с диодом стоит. Немного желтовато светит, но даже мигания от 25 Гц практически не заметно. Нить то толстая. Горит с недокалом. Где то читал: уменьшение среднего напряжения питания на 10% увеличивает срок службы ламп вдвое, Увеличение на 10% - уменьшает вдвое .
30.08.2011, 01:49
Сказал спасибо: 376
Сообщение от pectoral
10% от 220 это 22В, как простым способом понизить напряжение нити накала лампы на 22 Вольта?
30.08.2011, 03:06
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от gary2007
Почти все лампы сегодня выпускают на номинальное напряжение 240 В. То есть Ваши 10% заложены уже производителем.......... хотя светят полюбому в 2-5 раз меньше, чем их аналоги 20-30 летней давности.
30.08.2011, 05:49
Сказал спасибо: 376
Я сомневаюсь что что-то там заложено... может они и закладывают, но не то и не туда
У меня с соседкой негласная договоренность, она моет пол на площадке примерно раз-два в месяц, а я меняю лампочки примерно столько же раз, но иногда...О, чудо... они светят по месяцу и по два. Лампочка горит не выключаясь, потому как ЖЕК-овские электрики намудрили с выключателем, а мне туда лезть не охота. Так вот я подумал если взять две лампочки (220), соединить их последовательно и запитать через диодный мост, добавив туда еще электролит микрофарад на 50 и 400 В чтобы приподнять напряжение... должно работать и экономить мой кошелек.
30.08.2011, 06:38
На время службы лампы влияют три фактора:
- качество металла спирали;
- точность длины нити;
- качество и правильное давление наполнителя в колбе.
В связи с единственной целью производителя, втюхать как можно больше дерьма, чтобы получить прибыль - ни один из этих пунктов не соблюдается. А в Советское время директора завода как вдули бы на партсобрании, потом выгнали из партии, а если опять хлам выпускает, то и на Колыму нахрен.......... вот так у меня на работе и проработала лампочка в бытовке больше 35 лет, кажется 68 года прошлого века выпуска. (Где-то на этом форуме я писал про неё, уже и не найду тему наверное)
31.08.2011, 00:34
Работал в ЖКХ электриком по совместительству, кое какой опыт с лампочками накопил. Так вот не маловажный фактор сама проводка, все ведь на проводах висит, если где плохой контакт, вроде и работает а лампочек не напасешься. Также имеет значение положение самой лампы. Колба если в низ цоколь греется больше, знай лампа долго не прослужит. С диодом в выключателе на работе 40-вка проработала лет 15 может даже больше Выключалась только когда отключали электричество, а так горит в пол накала, когда нужно, выключатель спрямляет диод.
31.08.2011, 00:43
Сказал спасибо: 376
Сообщение от luka62
С диодом...а так горит в пол накала
так она же мерехтит до невозможности...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
