09.12.2009, 17:31
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Уважаемые господа, у каждого из нас , накопилась целая гора плат от HDD и CD накопителей
На этих платах есть все, что душа пожелает, осталось только перепрограммировать для своих целей .
Не подскажите ? занимается ли кто этой проблемой…………..
09.12.2009, 18:27
Сказал спасибо: 84
А продолжение темы автором будет??
10.12.2009, 16:51
Сообщение от trasserrr
Я думаю многие из нас не изобретают велосипед (HDD и CD) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , да бывают там интересные контроллеры/CPU, но половина из них с закрытой докоминтацией, а остальная половина уже устарела ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Я думаю, хорошая конструкция - это легко повторяемая ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , а в данном случае - искать подобный ненужный HDD/CD не серьёзно. Да и для старого барахла не всегда есть уверенность в работоспособности
Сказали "Спасибо" Pe3ucTop
10.12.2009, 20:09
Доброго времени суток. Совсем недавно на руках появилась отладка с lpc2388 на борту. После нескольких лет работы с АВР решил перейти на новый уровень) Присоеденяюсь ко всем участникам, надеюсь тема не заглохнет) А пока такой вопрос, на плате стоит кварц 12 Мгц. Как правильно сконфигурировать ФАПЧ, чтобы разогнать на максимум (камень держит 72Мгц) Получилось разогнать до 48 ядро и переферию, но больше что то не получается. Коэфф. получаются 6 и 2 у меня, что записать в регистр PLLCFG? Спасибо)
10.12.2009, 20:19
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Возможно 0x25 но я не уверен. в pdf же расписана формула.
10.12.2009, 21:07
Сообщение от k34Nex
M = 12, N = 1
PLLCFG = 0x0B;
11.12.2009, 02:49
Почему М 12 ? 6 же? 12 Мгц*6 = 72 Мгц. Щас и стоит 0x0B но работает на 48 Мгц...
11.12.2009, 05:12
Сообщение от k34Nex
Когда ничего не помогает надо ... читать документацию.
PLL работает на частотах от 275МГц до 550Мгц.
А если стоит 0x0B, то контроллер работает как раз на 72МГц ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но тогда непонятны
Как из этих коэффицентов получить 0x0B?
Кстати - а как Вы определили что работает на 48? Откуда эта цифра?
11.12.2009, 05:29
Сказал спасибо: 84
Добрый времени суток! Прошу прощения если "мусорю" в ветке. Около года поработал с контроллерами avr. Теперь вот решил перейти на контроллеры с процессором arm. Связано это прежде всего с дипломным проектом в универе. Задача - реализация универсального пульта ДУ(что-то типо того, что применяется в умном доме). Естественно в нем должен быть графический интерфейс, по размерам чуть больше КПК, сенсорный экран, минимальная звуковая система(в виде встроенных динамиков) ну и прочий набор необходимой переферии.
Есть очень большое желание разобраться, поработать и в конечном счете реализовать данное устройство. Ни о каких готовых решениях в виде одноплатных компьютеров речь не идет.
Отсюда вытекает масса вопросов. Какой микроконтроллер на базе arm вы посоветуете. Сам был на семинаре по arm процессорам от texas instruments, где они очень красочно представляли свои разработки и в частности отладочную плату beagle board. очень понравилось подробнейшее описание запуска linux. Причем они показывали запуск сразу 3-х различных дистрибутива, одним из которых был android. В своем проекте я почти на 100% уверен в использовании linux дистрибутива. Скорее всего это будет android, но еще не до конца определился. Это все что касается выбора процессора и дистрибутива.
Далее стоит выбор в отладочной плате. Нормальные платы стоят от 5000 руб., что для моего бюджета весьма ощутимая цена, но это не решающий фактор. Вопрос в том возможно ли(и есть ли готовые схемы) самому сделать отладочную плату? Есть возможность изготовить ПП на заводе. Ну а с пайкой компонентов подумать позже. Получится себестоимость отладочной платы = стоимости компонентов Если кто-то с этим сталкивался прошу ссылку на схему и т.д.
Из всего выше сказанного прошу совета в выборе контроллера с arm(хотя бы в сторону какого производителя смотреть), самостоятельной реализации ПП из исходных схем, ну и конечно принимаются общие нарекания и пожелания.
Спасибо!
Последний раз редактировалось toxxinus; 11.12.2009 в 05:33.
11.12.2009, 06:03
Сообщение от toxxinus
Идите на стартеркит - starterkit.ru , там схемы отладок не прячут. Или на olimex.com. Смотрите те, где есть пингвин. Но под андроид плата будет от 4-х слоев и контроллер в BGA. Кто Вам такую сделает на заводе бесплатно я не представляю.
А если ограничиться обычным Linux, то на стартерките полно отладок. Например такая - http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=23
Или - http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=32
Там есть схемы, попробуйте сделать дешевле, чем купить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
