Непрочитано 01.11.2012, 11:27
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
Для Tashkey схему драйвера можно взять из файла, который я выложил.
Около ПТ схемка с двумя транзисторами и диодами Шоттки. Управляется током в "-". Для выхода с МК нужно просто поставить резистор. Тока 1-2 мА достаточно
Тип файла: pdf UM10155_2.pdf (179.4 Кб, 151 просмотров)
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
TashKey (03.11.2012)
Непрочитано 04.11.2012, 21:30
TashKey
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 5 сообщении(ях)
TashKey на пути к лучшему
Повозился тут пару дней с моим несчастным флайбеком... Толку почти нет, но вопросы добавились.
Путем манипуляций с ton, toff удалось добиться чтобы преобразователь не то что бы заработал, но хотя бы засвистел (до этого мгновенно выбивало защиту на БП). Зато хоть увидел картинку. ton = 5мкс, toff = 15 мкс. При попытке увеличить ton или уменьшить toff выбивает защита на 3А. БП пробовал другой - то же самое. Пробовал другой трансформатор (заведомо живой), на таком же сердечнике, но с обмотками 20/300 витков. Немного получше, тока ест меньше, можно немного поднять параметры. На выходе тоже очень грустная картина - вольт 15 вместо 350. Картинка такая:
Не могли бы Вы помочь мне ее истолковать? При закрытом ключе не вижу колебаний, свидетельствующих о завершении передачи энергии (пробовал увеличивать toff до 25 мкс - то же самое). Кстати, на вторичной обмотке - идеальный прямоугольник тоже без признаков колебаний. В открытом состоянии ключа, во-первых, неполное открытие (со вторым трансформатором практически полное в начальный момент), во-вторых, непонятная мне кривулька (со вторым транформатором она меньше). Еще сейчас появилось подозрение, что где-то из софтового глюка проскакивает длинный импульс открытия ключа - буду смотреть.
В общем, самое тяжелое и непонятное - почему такой большой ток?
TashKey вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 21:35
TashKey
Сказал спасибо: 38
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Выходит так?
TashKey вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 22:23
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от TashKey Посмотреть сообщение
У вас же обратноход должен получиться? А начала-концы обмоток не попутаны, часом?
Scadauser вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 23:03
TashKey
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Да вроде бы нет. Если я правильно понимаю, важна, как бы сказать, взаимная фазность обмоток, а не то, начало или конец подключены, например к полевику. Вроде получается, что на вторичке в момент закрытого ключа плюс - так же должно быть? Я правильно понял?
TashKey вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 23:27
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Да.
Я правильно понял
Если у первички начало на питании, то у вторички - на общем проводе.
Непрочитано 04.11.2012, 23:43
TashKey
Сказал спасибо: 38
Да, я понимаю. Но поскольку я не могу проверить, правильно ли намотали, я исходил из изложенных выше соображений - раз энергия должна отдаваться на обратном ходе, то есть на закрытом ключе, то в этот момент на вторичке должен быть положительный импульс. Это верно?
TashKey вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 00:53
TashKey
Сказал спасибо: 38
Поменял полевик на IRLZ44 - с меньшим сопротивлением. С трансом 13/200 витков защиту выбивает мгновенно. Такое ощущение, что работает на закоротку и ток определяется почти только сопротивлением полевика. С трансом 20/300 витков картинка стала покрасивее, но все равно проблемы остались: большой ток, отсутствие колебаний на осциллограмме и низкое напряжение на выходе. Вот (ключ/вторичка):
Последний раз редактировалось TashKey; 05.11.2012 в 02:49.
TashKey вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 00:55
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Это верно. Но что мешает попробовать поменять концы и посмотреть, вдруг вы ошиблись с определением выводов? Или вы двухканальным осциллографом смотрели на обоих обмотках?
Непрочитано 05.11.2012, 00:56
Scadauser
Сказал спасибо: 73
По вашей последней осциллограмме видно - концы попутаны.
Помогите с расчетом трансформатора d.a.denisov Источники питания и свет 3 02.11.2009 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
