26.02.2010, 11:51
Re: Греются IGBT
RC и дросели у меня тоже только пока на схеме, я их поставлю если будут помехи на видеосигнал.
26.02.2010, 11:53
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Ого!.. Крутейший проект видимо. А что за движки используют для сервы? С постоянными магнитами?
26.02.2010, 12:09
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Я хочу на IRF840 получить 500-800 ватт.
В чем по вашему тонкости управления ?
Не знаю что там можно придумать нового....
На данных транзисторах можно получить мощность 1кВт.
Да тонкостей вроде не каких нет, обычное ШИМ управление.
26.02.2010, 13:22
Re: Греются IGBT
Ога, точно! Какие нафик тонкости?! http://vgtmaster.ucoz.ru/_si/0/63698003.jpg - на схеме IRGPS60B120KD.
Читаем шит, во первЫх строкАх:
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH
ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
Motor Control Co-Pack IGBT
А на этот чудо-девайс http://attachments-blog.tut.by/4106/...2009/11/um.jpg вряд ли кто-то больше 50В подавал. А если и подавал, то получил удовольствие, наблюдая фейерверк с дымком.
26.02.2010, 14:17
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
Были у меня такие примерно, так и стоят в плате как оловянные солдатики все 6 штук, даже выпаивать не стал )))
Это по каким причинам ? Пробовали ?
26.02.2010, 14:20
Re: Греются IGBT
Сообщение от vgtmaster
По моим прикидкам на 1 квт каждый ключ будет греться на порядка 20ватт,
x6 = 120 ватт тепловой мощности, неужели реально отвести такую мощность в пространство от ТО220 ....
26.02.2010, 14:23
Re: Греются IGBT
vgtmaster,
Интересно ваше мнение относительно работы IR840 без защитных диодов ...
Насколько я представляю, большое время закрытия вызовет всплек тока при включении опозитного ключа...
26.02.2010, 14:26
Re: Греются IGBT
Сообщение от avric
Каротажная видеосистема, осмотр скважин на 200-300м,
кабель как раз мотает движок-серва на пост магнитах без редуктора.
http://www.whale-box.narod.ru/temp/k...ep_motor_m.jpg
26.02.2010, 14:28
Re: Греются IGBT
Пробовал. И фейерверк наблюдал. И сотрудники любовались. И голос откуда-то сверху говорил мне: "поставь защитные диоды!" И поставил диоды, и было всё зашибись.
А причины - хз. Может сначала тепловой пробой диода, потом сквозной ток в полумосте. Но выгорало на плате ВСЁ. Проц, драйверы, половики. Даже резисторы в затвор - и те выгорали до обрыва.
26.02.2010, 14:37
Re: Греются IGBT
Защитные диоды ставятся не от всплесков тока, а от ЭДС самоиндукции обмотки.
Вы открываете верхний ключ - ток течёт в обмотку.
Закрываете - ток продолжает течь в обмотку, потенциал подскакивает выше положительного питания. Открывается паразитный диод верхнего ключа.
Аналогично с нижним.
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
