23.01.2010, 23:08
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Варианты использования свободной энергии. Кто что знает?
Сообщение от Ртутный
Призывы действовать «…наперекор, вопреки всему тому, чему Вас учили, думайте нестандартно, шире этих рамок, и все получится, но... начать надо с себя... не спрашивай по ком звонят колокола, они звонят по тебе!...» звучат зажигательно, но, по моему, граничат с идиотизмом и болезненной экзальтацией.
Очень жаль, что на данном форуме некоторые юзеры ведут себя по хамски... Хотите, чтобы уважали Ваше мнение - научитесь уважать мнение других... Посему покидаю данный форум, правда, не без сожаления...
Жаль, что безобидный комментарий к Вашему посту был воспринят как личная обида. Уверяю Вас, я к этому совершенно не стремился. Не понимаю, что именно Вас могло обидеть и как можно «уважать (или не уважать) мнение». С мнением можно соглашаться или нет, я, например, совершенно не стремлюсь, чтобы с моим мнением соглашались. Но я уважаю право других людей иметь свою позицию и считаю себя в праве в отношении этой позиции высказываться. Например, назвать глупостью то, что я таковой считаю. Тем более, если дискуссия ведется на открытом форуме. Повторяю, ничего личного. Останьтесь с нами.
Сказали "Спасибо" Ртутный
24.01.2010, 01:06
Сообщение от makakus
"не электролиты" - это что? Вот, тут, например, продают 55 фарад. Цену не пишут, но по другим источникам - 1-3 тысячи рублей...
Можна разяснить, если я не ошибаюсь то на уроках физике говорили что емкость в 1 фарад это огого и типа на планете нет такой,а тут аж 55, что за парадокс
24.01.2010, 12:05
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
кроме ОГОГО на физике не говорили разве формулы?
если нет, то сейчас не поздно их найти и понять что заряд зависит например от площади поверхностей
вот например поверхность пузырьков в поролоне может быть в много тысяч раз больше площади кубика поролона, а если на них накопить заряд?
24.01.2010, 14:23
Всем привет! Давненько не видел подобных тем в обсуждении. Я как то изучал данную тему и нашел много интересных материалов. В начале прошлого века жил такой физик Никола Тесла. Найдите про него материалы и узнаете много о свободной энергии и энергии эфира. У меня же есть небольшая коллекция ссылок и файлов по данному вопросу.
24.01.2010, 14:25
Сообщение от megavolt--2006
Главное измените свое сознание и разум - тогда вы сможете получать такую энергию и управлять ею.
24.01.2010, 14:25
Сообщение от igel_izh2126
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Фара́д (обозначение: Ф, F) — единица измерения электрической ёмкости в системе СИ (ранее называлась фара́да).
1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт.
Ф = Кл/В = A·c/B
1Ф = А² · с4 / кг · м²
Единица названа в честь английского физика Майкла Фарадея
Фарад — очень большая ёмкость. Емкостью 1Ф обладал бы уединенный шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца. Для сравнения, ёмкость Земли (шара размером с Землю, как уединенного проводника) составляет всего около 700 микрофарад.
Промышленно выпускаемые конденсаторы обычно имеют номиналы измеряемые в нано- и пикофарадах.
Впрочем, ёмкость т. н. ионисторов (конденсаторов с двойным электрическим слоем) может достигать нескольких килофарад. В современной звуковой аппаратуре используют конденсатор гибридный ёмкостью до 40 Фарад
Так зачем писать , что там больше 13 радиусов солнца, но на мы с легкостью делаем здесь и килофарады)). Или хотя бы даже в школе б упоминали что сделать конденсатор 1фарад и больше можна!!!
25.01.2010, 05:14
Я не учёный и не эксрасенс. Занимаюсь маятником и пирамидами. Не могу объяснить каким образом, но я обнаружил энергию, которую назвал "энергия установки из пирамид". Эта энергия даёт информацию и передаёт информацию на любое расстояние. Информацию фиксируют операторы с маятником,а так же наблюдали люди видящие ауру. Скорость передачи информации свыше 40 000км/сек. На вопрос: Кто даёт мне информацию через энергию установки из пирамид", получил ответ: ПОЛЕ ДУХОВ ИНФОРМАЦИИ. Обычно операторы с маятником задают вопросы подсознанию. Я задаю вопросы и подсознанию и через установку. Анализ ответов показал,что ответы через установку намного точнее (спрашивал температуру воздуха сейчас на улице и сразу проверял). Провёл много всяких опытов. Информация через установку можно передавать запиской, мысленно или звуком.
25.01.2010, 12:10
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Vitaliti
Простите, а Вы спрашивали? Или на физике так же сачковали, как и на русском?
25.01.2010, 21:13
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" 4712357482
26.01.2010, 04:01
Закон сохранения энергии.
энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда, она может только переходить из одной формы в другую.
Если вдуматься в смысл этой строчки. Не возникает и не создается. То смысл двоякий, то ли нет вообще, то ли есть всегда. Но глянув вокруг – молнии сверкают, земля вращается, солнце светит, значит, энергия есть всегда. И все что мы видим это преобразование одной формы в другую. И закон не нарушается никогда. Мельниченко при демонстрации своих опытов ляпнул иногда закон нарушается. Закон не нарушается никогда!!! Просто методом тыка он нашел переход из одного вида в другой с пользой для себя. И Он не знает откуда зачерпнул. Вопрос где это то из которого можно зачерпнуть. Кажется что ответ сложный. На самом деле ответ мы знаем с рождения.
Первый раз прочел у тесла (когда рухнул союз нерушимый около 20 лет назад) мы купаемся в океане энергии и скоро каждый сможет зачерпнуть сколько ему надо. Помню тогда еще посмеялся, вбили же в голову вечняк невозможен. Но, тем не менее, начал искать этот океан, из которого зачерпнуть, все таки после Ломоносова следующий гений Тесла. Благо появился интернет и искать стало легче. К слову единственный кто предсказал интернет тоже Тесла. Сразу ограничиваю рамки поиска мироздание не трогаю то есть солнце и планеты уже на своих местах.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
