26.04.2010, 20:42
#141
Сказал спасибо: 2,432
Re: Ремонт с1-99
Недостаток напряжения может быть, потому что потребляемый дальнейшими цепями ток большн, чем расченый, либо входное напряжение меньше.
26.04.2010, 21:03
#142
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от baiderin
дальше никакой цепи нет ((( я все отбросил. А выходное напряжение на обмотке вроде в пределах (как то сверял по данным в тех.описании)
26.04.2010, 21:09
#143
Re: Ремонт с1-99
если напряжение на стабилитроне посмотреть осциллографом, то может оказаться, что оно занижено за счет пульсаций.
26.04.2010, 21:25
#144
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
С41 Вы тоже "отбросили"? Если да, то на стабилитроне как раз и будут пульсации, а не постоянное напряжение.
26.04.2010, 21:30
#145
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
да, я полностью все откинул.
26.04.2010, 21:32
#146
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
получается все в норме со стабилитроном.? тогда пробовать с лампочкой в разрыв до конденсатора (после стабилитрона)?
26.04.2010, 23:35
#147
Re: Ремонт с1-99
! Конденсатор С41 должен быть подключен непосредственно к выходу диодного моста. Лампочку можно включить между С41 и коллекторами V4,V6 для предотвращения возбуда стабилизатора - лампу необходимо зашунтировать конденсатором 0.1мкф.
27.04.2010, 17:50
#148
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
все прошло нормально. Питание восстановлено. Завтра буду смотреть снова ток после стабилизатора в нормальном рабочем режиме трубки (а не с выкрученной ручкой яркости).
Сейчас мерил на С41 - 100В. на V9 (Д817) - 20,72В, выводы 1,3,9 стабилизатора И23...123 приблизительно равны друг с другом 81В....
27.04.2010, 21:26
#149
Re: Ремонт с1-99
Установите на выходе стабилизатора U=80V. Положение регулятора яркости в данном случае некритично - т.к при увеличении яркости ЭЛТ основное потребление происходит от источника +27в. и лишь небольшая часть приходится на усилитель подсвета (канал Z). Зажимы "крокодил" (в отличие от настоящих крокодилов) имеют свойство "разжимать зубы" в самый неподходящий момент - поэтому, чтобы больше ничего не замкнуть - при измерении тока включите амперметр между С41 и коллекторами V4,V6 так будет безопасней.. При подключении используйте гибкие провода, 30-40cm припаяйте их c одной стороны к точкам измерений осциллографа, а с другой накрутите на щупы мультиметра, затем оденьте ПВХ трубки. То же самое относится к измерению напряжений.
27.04.2010, 22:27
#150
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Ок, принял на вооружение. А вас не смущает что на стабилитроне такое маленькое напряжение? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Ведь Uст-56В....если мне не изменяет память....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
