27.04.2010, 12:57
Сказал спасибо: 470
Re: Портативный осциллограф
Да я вас понял на счет генератора, ну да ладно!
27.04.2010, 12:58
Сообщение от Uragan90
Вот об этом я и говорю!! Тоесть унифицировать шину связи!
Каждый лишний элемент (мультиплексор) - лишние деньги и место на плате. И лишнее потребление, хотя это и не так важно для серий типа HC.
27.04.2010, 12:59
Сказал спасибо: 442
passive serial, это конечно, но для конфигурирования используются зарезервированные ножки ИС, и через них нельзя взаимодействовать с "начинкой"
Вчера вечером просчитал, что если использовать SDRAM 16бит, то при тактовой частоте памяти125МГц вполне хватает времени для записи 100МГц сигнала с АЦП и одновременного вывода на VGA-экран. Т.е можно использовать только матрицу без контролера. Теперь только ворос в объеме ПЛИС, чтобы поместить входной цифровой фильтр и контроллер SDRAM
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.04.2010 в 13:04.
27.04.2010, 15:36
Сказал спасибо: 442
По поводу управления. Обратите внимание на Hantek DSO-1060. На мой взгляд у этой модели как раз очень тщательно продумано управление. http://www.hantek.ru/products/dso1060.html
А VGA умеет не только графику, но и текст выводить. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Быстродействия АРМа хватит на обслуживание графического экрана, особенно если предусмотреть аппаратную реализацию некоторых функций. Мне даже кажется, что спец. контроллер в модуле будет работать медленнее.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.04.2010 в 15:43.
27.04.2010, 16:55
Сказал спасибо: 470
Ребята, господи спасибо вам за разжевывание мне так долго, очевидных вопросов!!! Сто плюсов всем!!! В моей голове все сложилось, наконец то. Я понял как устроены даже сложные узлы, типа цифровой фильтрации как ее сделать и даже понял как построить меню и сервис без всякого контроллера на основе многочисленных генераторах псевдослучайной последовательности (но винтелей надо много)! И посему назначаю день первого запуска- 1 сентября!
27.04.2010, 17:09
Сообщение от MisterDi
Там не все так просто. Максимальная скорость у SDRAM в пределах страницы, т.е. выбираем строку и столбец, и пишем. Два потока не смогут работать параллельно с одной памятью на максимальной скорости. А если учесть латентность на задание строки/столбца в 2-3 такта, то вообще аут. Можно просто два контроллера памяти в FPGA встроить, и соответственно две SDRAM подключить. Но это дорого выйдет, несмотря на то, что SDRAM дешевле чем шустрая SRAM. Ведь FPGA нужна будет жирнее и дороже. Контроллер SDRAM не такой и простой.
Да и вообще - не сбивайте человека ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Он уже настроился на FPGA + SRAM, вот пусть и делает на этом. И так дело идет туго ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Хотя если и менять концепцию, то сейчас, пока ничего не сделано и ничего не куплено.
27.04.2010, 17:18
Поздравляю! Я этого до сих пор не знаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ни первого, ни второго.
Второе так вообще в ступор вгоняет ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Про алиасинг, картинка с робофорума:
![](http://roboforum.ru/download/file.php?id=15263&mode=view)
Ну и как это отфильтровать так, что бы было похоже на реальный сигнал?
Или картинку с Вики, первую в статье - http://ru.wikipedia.org/wiki/Алиасин...отка_сигналов))
Там низкочастотная синусоида выхдит после оцифровки. В реальном сигнале ее вообще нет. Но узнать есть она или нет после АЦП уже невозможно.
Соответственно и фильтровать непонятно что.
Последний раз редактировалось kison; 27.04.2010 в 17:24.
27.04.2010, 18:13
Сказал спасибо: 470
Суть в том что у меня немного меняется сама суть офицровки, вот такое вот противоречие получается! И цифровая фильтрация начинается еще на входе, точнее в антинюаторе! И поглядеть там думаю можно все правда в частоте можно несколько проиграть, но не сильно много!
27.04.2010, 18:18
И что там цифрового?
Может тогда и АЦП не нужен? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Честно говоря в этой области трудно придумать что то новое.
27.04.2010, 18:40
Сказал спасибо: 470
Антинюатор+хитрый синтезатор частоты! Я пока называю эту шутку- проекция на маску! АЦП конечно есть! Интересно с генератора можно инвестировать импульсы и здвинуть их на 1/2 этой самой частоты?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
