Непрочитано 05.10.2010, 18:12
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PIC24
Народ! Помогите старому пердуну! Есть великолепный курс http://proavr.narod.ru/ , нет ли чего подобного для PIC, а ещё лучше для dsPIC30F2011. Мне надо обрабатывать речевой сигнал и я на 2011 остановился - ног у него мало, я это ценю. Не знаю даже на какую ногу аналоговый сигнал подавать, беда, аглицкого считай не знаю. В терминологии аналоговых цепей ещё кое что могу, а в цифровых... Может есть даташит, а ещё лучше мануал на Русском?
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 16:07
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
rubel на пути к лучшему
Ну что тут можно посоветовать... сложновато будет без английского осваивать. Аналоговые пины именованы в даташите как AN0..AN9 - туда и подавайте.
для dsPIC30XX,PIC24XXX полных переводов документации еще кажись нету, но в сети можно найти самодельные народные переводы на отдельные модули этих МK.
rubel вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 18:51
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Вот и я сейчас стряпаю такой "народный" первод про 12-разрядный АЦП.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 18:58
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
У DL36 поспрошайте... он чевось переводил...
аtаs_stas вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 19:00
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от аtаs_stas Посмотреть сообщение
Зачем зря людей нагружать, я уж сам погуглю, а тёмные места с общей помощью поправлю.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 19:08
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Тогда поищите на ремэксперте и микрочип сю...
Непрочитано 07.10.2010, 19:12
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Темна вода во облацех.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 14:01
pvapva
pvapva на пути к лучшему
Люди помогите ! Не могу понять, что не так с PPS_Mapping ?
Работает только один вывод, который назначаю первым.
Пример на Basice:
program mio24GA106
sub procedure InitMain()
ADPCFG = 0xFFFF ' initialize AN pins as digital
TRISB = 0'0xFFFF ' configure PORTA pins as input
'PORTD = 0 ' set PORTD to 0
TRISD = 0
PORTD = 0 ' designate PORTD pins as output
end sub
main:
InitMain()
Unlock_IOLOCK()
PPS_Mapping(29, _OUTPUT, _OC1)
PPS_Mapping(14, _OUTPUT, _OC2)
Lock_IOLOCK()
'Формируем сигнал на ножке 30(RP29)
OC1CON1 = 0
OC1CON2 = 0
OC1CON1 = 0x1C05' This selects the peripheral clock as the clock input to the OC
'module
OC1R = 1000' This is just a typical number, user must calculate based on the
'waveform requirements and the system clock
OC1RS = 3000
T1CON = 0
PR1 = 4000' Determines the period
OC1CON2 = 0x000B'TMR1 is the sync source
T1CON.15 = 1
'Формируем сигнал на ножке 29
OC2CON1 = 0
OC2CON2 = 0
OC2CON1 = 0x1C05
OC2R = 1000'
OC2RS = 2000
T2CON = 0
PR2 = 4000
OC2CON2 = 0x000C
T1CON.15 = 1
while (TRUE)
' endless loop
wend
end.
Спасибо.
pvapva вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 11:54
pvapva
Опечатка 6-я строка снизу должна быть T2CON.15 = 1.
pvapva вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 19:49
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
Сообщение от pvapva Посмотреть сообщение
Пример на Basice:
На "ваське" мало кто пишет. Так что делайте вывод. Вам бы с этим вопросом к разработчикам этого Basic или на их форуме спросить.
Последний раз редактировалось realid; 13.10.2010 в 19:53.
realid вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2197 17.08.2024 13:23
Proteus PIC24 CNEN2??Gluk?? rubel Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 09.06.2011 17:45
PIC24 CTMU rubel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.05.2010 15:56
PIC24 terminal VGA + отладка с USBee AX PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.04.2010 19:08
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
