23.07.2016, 12:20
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Интересно, а вы чем прошивали AT45DB041!
09.09.2016, 12:23
Сказал спасибо: 6
Сообщение от hardl
Программатором TL866CS переделанным в A (добавил разъем icsp и прошивку поменял)
Проблема такая только у меня? Или в теме уже и нет никого?
11.09.2016, 09:56
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от lexxis
Добрый день! Прошу Вашей помощи в таком вопросе. Есть терморегулятор для теплого пола ТР-720
Разбит дисплей. Заменил на экран от нокии 3310
С родной прошивкой просто белый экран. если залить прошивку с форума, то черный экран. AT45DB041 перешил, не помогло Подскажите, что мне сделать?
Если ради эксперимента залить прошивку от 730, то пишет, что не подключен датчик температуры, стало быть дисплей подключен правильно и работатет
Скорее всего датчик температуры у 730 подключен к другой ноге. Попробуйте припаять к другой...
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
11.09.2016, 21:13
Сказал спасибо: 6
не-не-не, проблема не в датчике, а в том, что нет изображения
у меня 720, и прошивка от 720 ничего не показывает. а 730ую прошивку я просто для пробы залил, и получил изображение.Мне надо, чтобы прошивка от 720 заработала
15.10.2016, 03:47
Прошу помощи! Сломался дисплей (малыш постарался) на терморегуляторе AKG FTD 720, который очень похож на i-warm 720. Подскажите возможен ли вариант с заменой на экран с nokia 3310. Какой программатор нужно использовать. ( такой вариант подойдет? Из того что было предложено спаять самому - сложно, а программатор выше 3к не целесообразен, так проще купить новый терморегулятор. Как и куда (на плату терморегулятора или дисплея) и какую заливать прошивку?
17.10.2016, 10:53
Сказал спасибо: 6
Программатор такой пойдет, прошивка во втором сообщении, там же чуть ниже и схема есть, но у меня не заработало, я о проблеме писал, но тут видимо никого уже нет, кто мог бы подсказать. Остается пробовать самому
30.10.2016, 23:36
Сообщение от lexxis
Добрый вечер.
Двое нас
Аналогичная проблема, только с 730-й прошивкой и подключённом датчике дисплей работает и регулятор не сообщает об ошибке (без датчика предлагает обратиться в сервис). Температуру пола выдаёт неверную, выше фактической (разные датчики?).
Дисплей китайский, в описании написано для Nokia 5110.
Видимо нужно вносить в прошивку от 720-го регулятора те же изменения что и в 730-ю прошивку. Наколдовать может PIT55, но он что-то давно не пишет...
31.10.2016, 11:12
Сказал спасибо: 6
Я в свой 720 залил прошивку от 730 и он показывает, а вот прошивка от 720 не показывает ничего, я уже описывал ситуацию выше. То черный экран, то белый (на разных прошивках) PIT55 видимо сюда уже не заходит, ди и не интересно ему с чужими проблемами копаться, тема то старая. Я решил проблему обратившись в местное представительство теплолюкса, у них был 720 из ремонти (клиент запирать не стал) мне его за 1000 отдали. Поэтому как бы проблема решена, но в столе теперь лежит 720 с нокийским экраном и очень слабой надеждой когда нибудь его оживить
10.11.2016, 00:01
И у меня в 720 залита 710 с нокиевским дисплеем.
Пит- помоги, я не один, выручайте.
03.12.2016, 01:38
Не завалялось ли у кого оригинальной прошивки от 730 регулятора? Буду очень благодарен!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
