19.05.2011, 22:05
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,362 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
http://remont-aud.net/ic_power/
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
alexar_50 (11.04.2015), AlexeyDmi (13.02.2014), barrss (27.10.2011), cAc64 (14.04.2016), Falconist (22.05.2011), gres_go (25.03.2013), Ijachok (28.12.2014), Nick19 (22.03.2019), roumen (07.05.2014), serg0123456789 (18.02.2015), Ser_ik (27.05.2011), telekot (20.05.2011), woltar (13.02.2014), y-ola (06.08.2013), ЗВВ (27.06.2015) |
28.05.2011, 14:53
Сказал спасибо: 429
Уже 4-й день долбаюсь с ИИП для питания внешнего винчестера. Знакомый инженер-звуковик подбросил два, после своего "ремонта". Первый быстренько поднял (пост № 139), а вот со вторым - затык. Как сказал клиент, со взрывом пробился диод по каналу минус 12 В. Он его заменил - новый взрыв.
Схему вырисовал по плате (вложение). Те несколько деталей, которые без номиналов - просто стоят так, что не увидеть маркировку.
При визуальном осмотре нашел пропущенные клиентом "беременные" конденсаторы по каналу +5 В, заменил, а также поставил отсутствовавшие конденсаторы по каналу - 12 В. В канале +12 В конденсаторы нормальные (замерял емкость и ESR) - оставил.
Дефект: блок "цыкает", т.е. на вторичных обмотках (смотрел осциллографом) формируются короткие пачки импульсов, что на Х.Х., что при нагрузке канала +5 или +12 В сопротивлением 12 Ом. Выходное напряжение имеет вид пилы с периодом примерно 0,1...0,2 с. При включении через лампу - кратковременное её загорание, т.е., в "горячей" части всё вроде бы без КЗ. Дальше работал без неё. Конденсатор входного фильтра нормальный, держит напряжение. Силовой полевик цел.
Что уже делал: В исходном варианте стоял оптрон 4N45, заменил на 817-й (всё равно база была не подключена). Дефект остался. Поменял саму микросхему - то же. TL431 заменена - ноль эффекта. Проверены емкости всех конденсаторов и номиналы резисторов - соответствуют маркировке. Убрал VT2 (защиту) - всё то же...
Вот, сижу и ломаю голову - куда копать дальше. Никто не встречался с подобным? Неужто в трансформаторе лажа?
Последний раз редактировалось Falconist; 28.05.2011 в 15:01.
Сказали "Спасибо" Falconist
28.05.2011, 16:16
Сообщение от Falconist
Бывает и с трансом траблы. В комповых дежурках на два десятка один попадался. Межвитковку трудно отловить индуктивность маленькая, перематывал.
На сутки в спирт легко разбирается
За схемку спасибо.
28.05.2011, 16:21
Я бы проверил R10, лучше заменой, возможно при аварии ушёл номинал, и срабатывает защита по току...
С9 бычно 1...2тысячи на 2кВ
также самопитание надо проверить, диод методом замены, попадал пару раз что прибором показывал как хороший, а в работе нет...
Дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось strannicmd; 28.05.2011 в 16:25.
28.05.2011, 16:24
Сказал спасибо: 429
R10 заменен на совершенно новый, не паяный (сорри, забыл об этом отписать).
28.05.2011, 16:33
Сообщение от strannicmd
кстати, я самопитание проверяю подачей с дополнительного источника (с лабораторника) питания напряжения на исследуемый объект, МС уже не вырубается по питанию, и можно уже смотреть что в схеме не так...
28.05.2011, 16:36
Сказал спасибо: 67
С4 не должно быть, ни в коем случае.
при наличии двух ОУ в обратной связи (тл431 и внутренний усилитель ошибки) успокоить ОС весьма сложно из-за большого петлевого усиления.у меня совершенно исправная зарядка от телефона, когда ток заряда упадет, тоже начинает цыкать.
при недостаточной нагрузке или на хх даже на коротком импульсе транс отдает энергии больше, чем расходуется. поэтому происходят остановки ШИМ. вот, на каждом перезапуске и слышно это цикание.
а настроить ОС, чтобы она была устойчивой во всем диапазоне нагрузок с двумя ОУ очень сложно.
28.05.2011, 16:44
Сказал спасибо: 429
Уважаемый strannicmd, самопитание щас проверю.
Уважаемый Starichok51, я срисовал, как было, с платы. Меня смущает не только С4, но и С7 (между 3 и 4 выводами), а также подключение R9 не к +питания, а к стоку полевого транзистора. Пересмотрел по Интернету десятка 3 схем на этой м/схеме - двух последних моментов нигде больше не нашел.
Отпайка С7 ничего не меняет. Сейчас попробую отпаять С4.
28.05.2011, 17:17
Сказал спасибо: 429
Печально, но не помогло ни то, ни другое...
Буду ваять одельное питание м/схемы. Отпишусь.
28.05.2011, 17:25
Сказал спасибо: 67
С7 - это метод подачи части пилы с задающего генератора. в даташите есть рисунок, но с использованием эмиттерного повторителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
