28.04.2011, 17:44
#141
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
yhnm, кстати ты замечал, что при подключении к порту равномерность выборок нарушается? Похоже что тормозит этот уарт немерянно.
29.04.2011, 10:33
#142
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
Когда по 2 байта посылал были потери сигнала, сейчас не заметил, в USBUARTE своих прерываний 14 штук. может мешают но всерьез не изучал - огорчил он меня .
Теперь думаю после него стал и обычный глючить. Их пример UART Communication Example стал только на 9600 работать. На 38400 читает-отвечает но комп его не понимает.
и кнопка Data sheet у всех элементов выдает gde.M0025: Cannot launch PDF reader.
неравномерность проверял по треугольнику на входе или по периоду Pin_2 ? Сам могу посмотреть только после праздников.
29.04.2011, 11:08
#143
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем PSoC
По периоду. В общем, на USBUART можно наверное пока забить. FastUART вполне справляется.
29.04.2011, 11:58
#144
Сказал спасибо: 43
Re: Осваиваем PSoC
Согласен. Пока для USB - COM буду использовать PL2303 или FTDI.
Хотел как проще - исключить их оставив принцип общения как с COM т.е. не перелопачивать проги под USB - не по зубам это мне пока.
28.05.2011, 09:42
#145
Сказал спасибо: 43
Re: Осваиваем PSoC
Kabron, если интересно, Липка выложил последнюю версию Mixed analog-digital scope
у себя на сайте:
hendriklipka.de/misc/adm_scope_20110421.zip (it's 13Mb).
Последний раз редактировалось yhnm; 28.05.2011 в 23:27.
16.07.2011, 22:11
#146
Re: Осваиваем PSoC
А есть ли, интересно, где то у кого то модели PSoC процессоров для Proteus-а???
Вот было бы здорово!
29.07.2011, 13:25
#147
Re: Осваиваем PSoC
Всем добрый день.
Хочу порекомендовать какие процессора от Cypress серии PSoC 1 лучше использовать. Их легко можно достать в любом количестве на китайском рынке в очень короткие сроки, буквально за один два дня. А образцы есть у меня во Львове. Итак:
1. CY7C63813-SXC Самая дешевая микросхема с Low Speed USB. Есть встроенный регулятор на 3.3В до 100мА (работает очень хорошо, проверенно с SPI flash). Минусы, нету аналоговых блоков, есть только один 12 битный таймер. Для слабеньких проектов пойдет. Мост USB-UART разве что софтовый можно сделать. Сама микруха до 1 доллара будет.
2. CY7C64215 28 и 56 пиновая, обе есть и легко достать, до двух долларов. Тут уже 4 цифровых и 4 аналоговых блока. Микруха классная, сам использую для многих проектов. Плюсов очень много и всех перечислять не буду. Минусы, работа от 3 вольт на 12Мгц, от 2 батареек не запитаешь.
3. CY8C21534, дороговата, около 2.5 доллара. Но зато capSense есть.
4. CY8C24533, вот эта тоже очень классная, где-то полтора доллара. 8 кбайт флеша. Тоже использую в многих проектах где ЮСБ не надо. Можно и CY8C21434. Распиновка такая же. Памяти поменьше и цена на пару центов меньше. Взаимозаменяема, если одну не достанете, то спокойно другую покупаете и паяете. Проекты спокойно переносятся.
5. CY8C29666 вот это вообще бомба. Именно 48 пиновая в Китае есть дешевая. около 2.5 доллара. но тут-то 16 цифровых блоков и 12 аналоговых!!! Плюс 32 флеша и 2 рама!!!
6. СY8C21123 и CY8C24123. Очень похожие и дешевые, до доллара будут. Это если 8 пин хватает.
7. и наконецто CY8C20666. Образцов в Украине нету. В Китае могу достать. Через две недельки там буду. Микруха работает от 1.71 вольта. Есть капСенс. Но шим только програмный таймером. А так очень даже неплохая. Думаю порядка 3 долларов.
8. Программаторы можно купить где-то за долларов 30. У меня есть один даже запечатанный.
9. CYRF6936. Полтара доллара в Китае. РФ модуль выходит очень дешевый, сам пробовал, но только для комнатного варианта.
И ребята. Кидайте этих Атмелов и Майкрочипов. На Сайпресе разрабатывать намного приятней и быстрей. И в массовом производстве они показывают себя очень хорошо!!! Если что пишите на мейл, помогу чем могу, так как мне тоже команда от Сайпрес очень многим чем помогла!!!
29.07.2011, 16:47
#148
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
где бв взять семплоф от кипариса ??
Есть ли нормальные представители в России ?
29.07.2011, 18:38
#149
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от ass20
В России не знаю. Но в Украине у нас есть. Или мой брат может выслать с Китая например DHL-ем или TNT...
21.10.2011, 23:52
#150
Сказал спасибо: 43
Re: Осваиваем PSoC
Попытался сделать кардиограф на PSoC5. Пока получился вариант с PGA (прикреплен ниже)
Вариант с подключаемой внешней аналоговой частью здесь но хорош только тем что может работать с постоянкой.
Вывел пока на USBUART - c LCD и SD-card пока не подружился.
ECG_PGA.zip
Осваиваем PIC24
dosikus |
PIC |
402 |
19.09.2022 13:43 |
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
