18.11.2010, 22:43
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Библиотека SSD1289
запостил.. погуглил сразу же по надписям и на ебэее нашел такой дисп и под него пдфку - она гласит LCD DRIVER SSD1289Z
т.е. мой все же то, что я думал!
18.11.2010, 22:51
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
а дисплейчики то похоже разные ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
у меня их два одинаковых
один вроде захавал инициализацию от SSD1289
второй не подключал...
18.11.2010, 22:54
Сообщение от x-files72
У меня такой же. Сегодня переходничок вытравил, завтра попробую запустить. У Вас тоже VCR2 не запаян.
18.11.2010, 22:56
Сказал спасибо: 89
ну да, на обоих...
18.11.2010, 23:02
Сказал спасибо: 30
для TFT8K0940FPC-A1-E тут видимо приведен кусок даташита - кто знает такой язык ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) переведите...
но главная надпись SSD1289Z... видимо фирма разная, но контроллер все равно один и тот же.
а тут даже платка на АВР-ке судя по всему с этим диспом (жаль только картинки)
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content...bbs_id=9999###
посмотрел фотографию шлейфа (качество фото не позволяет сказать со 100% уверенностью, но CS пин вроде по шлейфу уходит в дисп, а не обрывается на vcr2 (может он и туда идет, скажем как тестовый пин)
x-files72: а вы кроме инита пробовали чего-нибудь? (и на каком контролере запускаете?)
Последний раз редактировалось Cyber_RAT; 18.11.2010 в 23:18.
19.11.2010, 07:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cyber_RAT, попробуйте залить дисп мееедленно. Думаю это приоткроет тайну на последовательность заливки.
19.11.2010, 10:04
Сказал спасибо: 30
пробовал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
медленно чертит линию по горизонтали и переходит на следующую....
итак весь экран.
вчера попробовал аппаратный скроллер - пашет
сегодня есть еще кое-какие мысли - проверю отпишусь.
19.11.2010, 19:37
Сказал спасибо: 470
http://zalil.ru/29995588
Снял кино о запуске дисплея!
Называется "Победа железа над человеком-разумным!"
19.11.2010, 19:59
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Cyber_RAT
итак весь экран.
Тогда, по идее, всё должно быть нормально.
Попробуйте результат функции рисования круга или квадрата слить не на дисплей, а через УАРТ, и посмотреть правильность "впихуемых" значений, чудес же не бывает.
19.11.2010, 21:52
Сказал спасибо: 30
мля... казалось бы, если инитится - значит пайка ОК... а оказалось D7 - непропай... вот до 127 и рисовало а дальше нет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
вот итог пропайки
Uragan90: замедлите скорость вывода на дисплей - ибо очень длинные провода у вас... может помехи ловить. джитаг есть? если есть идите по шагам, ресет подали - преверили - есть он на дисплее или нет, потом cs rs wr... выставьте на данных 0101010101010и и тд... а потом наоборот 0 с 1 поменяйте и тоже тестером пройдитесь... (сразу будет понятно все ли еденицы и нули на месте)... все получится!!!
Последний раз редактировалось Cyber_RAT; 19.11.2010 в 22:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
