14.12.2010, 18:05
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Все, послушал последний раз и распаял БП. Рачертил корпус, на днях поеду выпиливать на дачу =)
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
14.12.2010, 18:20
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Wardenclyff
Деревянненький?
Рекомендую предусмотреть элементарную экранировку.
Листы фольгированного стеклотекстолита, жесть, медная фольга и т.п. Накальные провода - с внешней стороны экрана. Или как минимум в оплетке.
14.12.2010, 18:33
Сказал спасибо: 106
Ну несущую из ДСП думаю делать, там получается под каждый трансформатор отдельный "отсек" потом их текстолитом фольгированным внутри зашью, дно из того же пластика, что и макет, заднюю и верхнюю крышку тоже (что бы обрабатывать легче было, а нагрузки на них все= никакой не будет) панель где будут крепиться лампы и выходники планирую из 2-х слоев того же текстолита, фольгой в разные стороны - на нижнем слое спаять все, а верхний (если получится договориться) похромировать и для общего вида оставить, ну или погонкой хотя бы затянуть. Переднюю панель хочу сделать из оргстекла, с торцов в него вставить светодиодов, потом затянуть погонкой и оставить щелочки вокруг ручек, выключателей и т.д. (что бы светился контур. Но это все в планах, а как оно выйдет - посмотрим
14.12.2010, 18:53
Как уже писалось, экраны надо соединить с общей шиной в одной точке. Подбирается экспериментально, чаще всего - каскад драйвера.
Что касается светодиодов ... хозяин-барин.
Но можно придать хай-эндного шарма установкой круглых стрелочных индикаторов с желтоватой подсветкой.
14.12.2010, 20:47
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
"При всем уважении не могу согласиться с утверждением, что "лампы в таких схемах не страдают от подачи анода при включении сети". На этот счет есть другая статистика. Периодически приносят в ремонт ламповые гитарные комбы, студийные усилители, Hi-Fi усилители."
Если говорить о мощных , то согласен, при мощности более 20 ватт, это имеет смысл. но если кто помнит, вся советская бытовая звукотехника была на 6П14П, и ни где не было отдельного включения анода, тем не менее эти радиолы, приёмники и магнитофоны работали по 10 и более лет без замены ламп. а именно о таком усилителе, по моему идёт речь.
загляните сюда http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/6p14p.html
и сюда http://cxem.net/sound/amps/amp36.php
Последний раз редактировалось vlanis; 14.12.2010 в 22:58.
15.12.2010, 06:12
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Лампы того времени были дубовые, а технология их производства, еще не была похоронена в сундуке на дне моря.
15.12.2010, 18:42
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Как уже писал avt798579, "подружить" ламповый усил с "транзисторной" акустикой не так просто.
Транзисторный усил - это источник напряжения, "розетка сети". Что воткнут - то и будет работать (пока что-то одно не сгорит).
А ламповик - это больше "источник тока", чем напряжения. К нему просятся бумажные короткоходовые динамики - широкополосные или системы с совсем другим расчетом фильтров.
- Что-то новое в теории усилительных устройств
Милейший! Вы ничего не путаете?
Надо просто помнить, что ламповые усилители обладают ВЫСОКИМ выходным сопротивлением, а транзисторные - НИЗКИМ.
Ламповые могут обеспечить БОЛЬШОЕ выходное напряжение, а транзисторные - БОЛЬШОЙ выходной ток.
Отсюда и весь расклад по акустике
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
15.12.2010, 18:50
Сказал спасибо: 28
Сказали "Спасибо" kru_yurij
15.12.2010, 19:24
Сообщение от kru_yurij
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
- Что-то новое в теории усилительных устройств ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
А теперь проанализируйте еще раз мой и свой пост.
И вспомните, что акустическая система, именуемая в просторечии "колонкой" НЕ есть сферический конь в вакууме с чиста активным сопротивлением.
Отсюда и выводы, подкрепленные практикой 70-80-х годов.
Будете рекламировать резистивные дивайсы по 50000 руб/штука для 4-х ваттного усилителя на пентоде?
15.12.2010, 22:55
Сказал спасибо: 106
Думаю, что не стоит искать отличия сферического коня в вакууме от чего то там =) Все одно - тема создана не для этого.
Я вот сегодня деревяшек напилил =) На днях курсач защищу и приступлю к сборке корпуса =)
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
