11.10.2006, 14:57
Сказал спасибо: 936
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Я то же в нем.
12.10.2006, 16:37
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
как объяснить этот прикол с индикаторами???
на левом индикаторе отключен сегмент G
на правом подключены все сегменты
Прикрепленный файл: 1331691.zip
13.10.2006, 09:26
Сказал спасибо: 9
Для picoman:
Так нет же наименования, куда контакт G подключен. Посмотри внематочно!
Вот, исправлено.
Прикрепленный файл: 6107898.rar
13.10.2006, 10:00
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Prime
Для picoman:
Вот, исправлено.
та не , НЕ исправлено -
на левом индикаторе ОТсутствует подключение сегмента G (отображаются все цифры , но без сегмента G)
на правом индикаторе ПРИсутствует подключение сегмента G (в первом разряде отображаются НЕ все цифры ,отсутствуют 0.1.2.5.6.7)
Почему?????
13.10.2006, 12:01
А кто-нибудь сможет подсказать по Patern Generator. Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку "шаг" выдавался следующий код. Но при этом меняется только время, а код не сдвигается. И как точно установить требуемые значения Clock & Trigger? Через веньеры точно не получается, а введенное в соотв. поля модели при запуске не устанавливается
13.10.2006, 14:14
И еще маленький вопросец - каково назначение контакта "LE" у модели ЦАПов? В хелпе об этом не нашел
13.10.2006, 14:28
Господа, а почему во время симуляции в протеусе частенько не удается нажать на кнопку или переключатель???
вчера запускал-все ок, сегодня один раз дал нажать, а в след симуляцию нет...
13.10.2006, 17:27
Test
С входом "LE" у модели ЦАПа разобрался. Спасибо dosicus за доку VSM_DSK - там нашел
14.10.2006, 15:15
Сказал спасибо: 936
Сообщение от maxrg
Кнопки переключатели работают только в режиме компонентов.
15.10.2006, 09:57
dosikus, большое спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
