02.11.2006, 13:00
Сказал спасибо: 9
Камрады! Предлагаю затевателю темы ставить собственноручно задачи, которые он должен будет решать! И не только теоретические задачки, но и вперемешку с практикой! Например, дать схему их нескольких резисторов, задать входные напряжения, токи, пусть посчитает, что будет на выходе...Далее - сложнее... Рассчет пассивного фильтра, например. Пусть объясняет на основе своей классификации, как оно работает и что из себя представляет.
Для retcom:
Друг, я тебя понимаю. Иногда для того, чтобы понять нечто, не вмещающееся с одного раза в голову, приходится идти на такие упрощения. Это я прочувствовал, когда начинал изучать языки программирования высокого уровня. Но поверь мне, чем быстрее ты уйдешь от такой классификации, тем лучше - иначе на каком-нибудь шаге ты поймешь, то, что раньше подчинялось твоим умозаключениям, сейчас уже ни в какие рамки не лезет. И тогда тебе придется заново лезть в самые азы и понимать все сначала. Попытайся хотя-бы сейчас понять назначение простейших элементов, таких, как резистор, конденсатор, катушка индуктивности, диод, и свойства и параметры. Также уясни для себя раз и навсегда, что такое потенциал, напряжение, ток, заряд, мощность. Из этих маленьких кирпичиков строится великая наука - ЭЛЕКТРОНИКА!
02.11.2006, 14:49
Код:
Или можно транзистор использовать в качестве датчика температуры. И вот он уже уехал из первой группы во вторую... |
я говорю о разбиении элементов и групп элементов по функциональному смыслу. Голая практика. Сдесь и сейчас. Конкретная схема. С собранными элементами. Уже.
И разбиение идет на основе собираемой схемы.
Код:
Куда ты при таком подходе поместишь тот самый "транзистор-датчик температуры", применяемый в каскаде источника питания для всей схемы |
Данный элемент принадлежит ко всем трем группам. Я же говорю, система не полностью представлена на ваше обозрение.
Код:
Похоже, что немецкий путь получения образования (от толстого учебника к устройству) у тебя не складывается |
Складывается, складывается, даже очень хорошо.
Код:
Попробуй американский - от устройства с тоненьким описанием "как оно работает и как им пользоваться" к фундаментальным понятиям. |
Так я тоже делаю.
Код:
Попытайся хотя-бы сейчас понять назначение простейших элементов, таких, как резистор, конденсатор, катушка индуктивности, диод, и свойства и параметры. |
С этим все нормально пока идет.
Код:
что такое потенциал, напряжение, ток, заряд, мощность. |
тоже gut
02.11.2006, 14:59
Код:
И потому ты на грани впадения в ересь. |
"Костер Джордано Бруно еще дымиться!!!" ?
04.11.2006, 18:28
Сказал спасибо: 76
Кауфман - расчеты в электронике
теперь и там лежит http://slil.ru/23348787
Книга Суппер! Есть и математика и комплексные числа и базовые схемы, токи, напряжения ...
07.11.2006, 11:38
Привет!
Скажите, пожалуйста, если в схеме приемника радио- сигналов, в катушку, в место ферритового стержня вставить грифель от карандаша, то что будет?
07.11.2006, 12:35
Сказал спасибо: 76
катушка с грифелем.
08.11.2006, 11:30
8O
Это понятно...
Ну работать то будет?
08.11.2006, 13:42
Основным материалом грифеля является графит, который не относится к группе ферромагнетиков, поэтому индуктивность катушки, после удаления ферритового сердечника уменьшится, и останется на том же уровне, после введения графитового сердечника.
Что касается работоспособности всего устройства, то все зависит от того, какую функцию данная катушка выполняет.
С уважением, Алексей.
08.11.2006, 15:02
Понял. Спасибо.
11.11.2006, 01:40
Хотел добавить в вашу тему, что несмотря на уровень написания книги (для детей) очень помогает понять многие фундаментальные принципы работы всех элементов схем книга Рудольфа Свореня "Электроника шаг за шагом". В электронном и бумажном виде не знаю где взять. У самого с детства есть сия книга, купленная в Питере, у нас в Нижнем Новгороде не видел.
Так что если найдете - рекомендую !
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
