16.10.2011, 14:57
#141
Сказал спасибо: 470
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
А нах он(ключ) там вообще нужен? Кто нибудь может обосновать?
Видимо разработчики хотели добиться того чтоб в момент питания прибора от усб производился заряд аккумулятора, но сам прибор питался именно от внешнего источника питания, а выход питания с аккумулятора заперался этим самым ключем.
Но почему они пожалели ключик для защиты от переполюсовки питания, раз есть возможность перепутать, не понятно...
Последний раз редактировалось Uragan90; 16.10.2011 в 15:32.
16.10.2011, 16:44
#142
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
В APP_B253 - калибровка не в п.. т.е. не годится если делать ее на FAUTO.
На AUTO калибруется более-менее нормально и ноль не смещен и показания в адеквате.
Ну, во первых, не понятно причем здесь режим развертки. Скорее всего это процесс многостадийный и последующая после FAUTO процедура на AUTO увеличила сходимость. У меня не хватает терпения на многостадийные действия(все время где ни будь посередине ошибаюсь). Как результат, если делаю калибровку только по нулям - ноль меряет нормально, на 15В показывает 14. И наоборот при правильных измерениях на высших пределах, ноль уходит на 0.8 - 1В.
16.10.2011, 17:12
#143
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
У него 8мибитная гравиЦАПа. Соотвественно точность оцифровки на максимальном переделе никак не выше 0.3V.
16.10.2011, 17:50
#144
Re: DSO Quad
Сообщение от XBOCT3
Насколько я понял максимальный размах 80В.
Тогда при погрешности в 1 вольт ("ноль уходит на 0.8 - 1В") можно смело сказать, что реальная разрядность не более 6.5 бит.
16.10.2011, 18:01
#145
Сказал спасибо: 698
Re: DSO Quad
Сообщение от XBOCT3
У моего Агилента DSO3062 тоже 8-битный АЦП, но чета таких приколов не наблюдается.
16.10.2011, 19:06
#146
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Я не знаю с чем это связано. Но при режиме AUTO калибруется с первого раза, а при режиме FAUTO, ни с первого, ни с десятого нормально не калибруется. И сходимость здесь не причем.
На 15В показывает 14 - это приемлемая погрешность (менее 10%). Это же осциллограф, а не измерительный прибор.
Последний раз редактировалось alvadep; 16.10.2011 в 19:13.
16.10.2011, 19:25
#147
Сказал спасибо: 470
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Человек видимо имел ввиду именно ЦАП, а не в АЦП.
Потому как ЦАП вырабатывает напряжение смещения.
Но думаю дело тут не в этом, а в делителе
16.10.2011, 19:28
#148
Сказал спасибо: 470
Re: DSO Quad
10% это много! Вот 1% это нормально )))
16.10.2011, 19:33
#149
Re: DSO Quad
Сообщение от Uragan90
Я действительно хотел сказать АЦП, а написал ЦАП. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Есть-ли там внутри ЦАПы не вникал.
16.10.2011, 19:39
#150
Re: DSO Quad
Предположение: возможно в FAUTO по другому настраивается размер буфера, и не перенастраивается в режиме калибровки, из-за чего часть буфера забита мусором, а алгоритм калибровки про это не догадывается.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
