30.07.2008, 20:12
О, отлично, буду пробовать через SPI.
И еще один вопрос - никто не имел дело с RFM12BP (умощненный модуль)?
Там есть пины RXEN и TXEN - не могу понять - их надо дергать в соответствии с состоянием модуля или можно тупо включить и всё?
31.07.2008, 01:54
можно и через spi, но я не пробывал, но должно рулить,) так проще через ноги понятнее!) лично для меня..
Сгорело не сгнило!!
31.07.2008, 09:42
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от An_private
Не могу разобраться - кто-нибудь использовал стандартный AVRский SPI для работы с RFM?
Для кого я на 13 странице исходник положил?
31.07.2008, 09:48
вообщето на предыдущей странице все это осуждалось,)
Сгорело не сгнило!!
06.08.2008, 13:41
Я пробовал 101 и 102-е на диапазон 430МГц. При скорости обмена около 38кбит и длине пакета 32 байта у меня пакет туда-сюда бегал на расстоянии около 500м для 101 и 250м для 102.
А что, 101-е мощнее 102-х???
06.08.2008, 13:42
По даташиту вроде наоборот...
26.08.2008, 21:50
Народ, у меня трабла, может кто сталкивался... Раньше микросхема пробивала 2 железобетонные стены, после отпуска запустил, и теперь бьет на метр и не дальше... код не трогал, практически, в основном математику обработки ошибок. В коде обработки ошибок полный порядок, ибо вблизи нормально все ловит, да и слежу я по морганию диода, который включается независимо от правильности данных.
Единственное на что грешу, где то в лаборатории, или рядом, сидит источник активных помех, судя по состоянию на выходе модуля RRFQ1-433, может ли тритон противостоять сильным активным помехам? Слабым может, проверено.
Да, и еще, игрался с DQD-R, что ни к чему не привело. Есть какие нибудь предположения? микросхемы в порядке, проверял на новых. Единственное, что - конфигурация. Чувствительность и мощность стоят на максимуме.
Кстати, микросхема почемуто перестала передавать последний значащий байт, при условии, что завершаю передачу числом 0x00, приходится его дублировать, тогда она передает его, но только один, а не дубль. За состоянием буфера слежу.
Передача, прием и настройка осуществляется по порту SPI.
26.08.2008, 23:11
к стати с передачей длинных масивов у модулей явно проблемы, я думал это тока у меня, 4 байта проходят на 100%, а больше некоторые не принимаются, почему не знаю. У меня в жилом доме при использовании рамочных антенок(915МГц) тоже тока
3 комнаты прием уверенный, дальше все хуже, щас хочу попробывать штырек, тока ника маленьких индуктяшек не найду на рынке, заказал вот жду....
Сгорело не сгнило!!
02.09.2008, 23:52
alexandr_nxесли говорить про мою самоделку, то мне надо пересылать только 2 байта, на 433 мгц, но бьет эта фигня только на 1 метр почему то...
Хотя сегодня прошил очень старую прошивку, где использовал на приеме последовательный интерфейс, и она давала не уверенный, но всетаки прием на расстоянии 10 метров. Значит схемотехника впорядке(относительном). Остается вопрос, что же я наделал с конфигурацией, если кроме настроек FIFO ничего не трогал.
03.09.2008, 00:44
ДА странно, может алгоритм приема хромает, я все делал через SPI.гдето тоже 10 метров, может немного больше, но результат меня тоже не удовлетворил....
Сгорело не сгнило!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
