12.04.2011, 14:11
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от trampampusha
Если тиристор не закрывается, то значит схема не работает. А если она не работает, то зачем Вы пишите, что работает?
Работает первое включение на всю (идёт протяжка), второе включение не эффективно (но работает). Думаю конденсатор очень быстро (без протяжки) разряжается на катушку эл.магнита. Толчок есть, но не значительный. Вот и весь сыр-бор.
12.04.2011, 14:12
Сказал спасибо: 1,448
А не пробовали использовать готовый двигатель с редуктором (мультипликатором) и на 220В?
Все, что для этого потребуется - пускатель или просто тумблер.
12.04.2011, 14:15
Сообщение от OlegNZH
Ладно.Вмешаюсь, если уж меня в клочья разнести собрались
В очередь товарищ!!!
Стрелки были переведены на меня, там меня цитировали.
12.04.2011, 14:15
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kum1953
Отключение для экономии. Контактная схема
Это КАК?
И последние пару вопросов:
-почему именно тиристоры?
-Вы в состоянии купить хотя бы ОДИН индукционный датчик? Или датчик Холла?
12.04.2011, 14:28
Сказал спасибо: 908
А вообще, этот "велосипед" не нужен!!!
Взять коллекторный дв-ль с ЛЮБОЙ стиральной машины, соединить вал с пропеллером любым удобным способом, включить движок на постоянку, 20 вольт с головой хватит. Характеристика у дв-ля супермягкая, обороты можно регулировать.
А там ещё есть встроенный тахогенератор, простая схема, и чертовски тихоходноэкономичная!!!
Последний раз редактировалось gsn; 12.04.2011 в 14:33.
12.04.2011, 14:33
Сказал спасибо: 486
Сообщение от gsn
Это КАК?
Я прекрасно понимаю, что ПРОФИ умные и занятые люди и всех постов не читают, а я повторяюсь и повторяюсь. Контактная схема. Взял от переключения каналов телевизора посеребряные медные пружинки, на лазерный диск приклеил две ламели. Контакты на электроды управления симистором. Перешарил почти все подвалы в г. Абакан (сам живу в деревне)на предмет индукционных датчиков, все теле мастерские на предмет оптрона АОУ103В. Результат я снова с тиристорами.
12.04.2011, 14:36
Сказал спасибо: 53
(оффтоп - далеко от Шушенского?)
12.04.2011, 14:38
Сказал спасибо: 908
Но ведь у Вас есть инет, в нём куева хуча магазинов запчастей, выбираете самый удобный для Вас, заказ, ждёте, получаете...
12.04.2011, 14:42
Сказал спасибо: 486
Сообщение от gsn
Разобрал несколько стиральных автоматов. Обращался в мастерскую по ремонту. За любые деньги упрашивал сделать мягкую тихоходность двигателя. Там сказали "Дедушка, хрен тебе не хлебушка. Блок сгоревший можем переставить".
12.04.2011, 14:43
Оригинальная у Вас деревня, тиристоры ведрами носят.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
