13.05.2007, 14:08
#141
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
а если прописать вот так то работает #bit knopka = 0x05.0
Угу...
Хотя в 16f628A.h и есть запись:
но директива #BIT требует такого определения (с точкой)
Код:
Syntax:
#bit id = x.y
Elements:
id is a valid C identifier,
x is a constant or a C variable,
y is a constant 0-7. |
был неправ...
13.05.2007, 21:13
#142
Спасибо за ссылку.
Но просто хочется отметить -для всех- особенности использования электронных книг - при оцифровке получается очень много ошибок - скажем, исходный текст программы, выделенный курсором, не опознается или опознаются не все символы- лучше сначала разориться на бумажный вариант, чем искать, почему программа не запускается.
Потом - уже можно и электронный вариант, самому видны ошибки.
14.05.2007, 03:32
#143
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
Спасибо за ссылку.
учту,как раз в красноярск поеду и поищу
14.05.2007, 04:31
#144
Сказал спасибо: 351
не идет,только вставляю команду #bit knopka=PIN_A0 в main.h того же проекта,выдает сразу все ошибки 83 штуки,убираеш нормально
если сделаеш ошибку в подключаемом файле,как например в main.h,то весь проект не работает и непонятно откуда потом эта ошибка(где искать сразу и не сообразиш) ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Такой я вывод сделал.
14.05.2007, 12:28
#145
CCS
Компилятор разрезан на шесть частей!
А почему не на 600?
15.05.2007, 09:53
#146
Сказал спасибо: 351
а есть в библиотеки функции ,такая чтоб число преобразовывало и выдавать на семисегментный индикатор? или пример можно какой нибудь посмотреть самому его.
А то на ассамблере преобразовываеш число в десятично двоичное,а потом из таблицы вибираеш нужную цифру для индикатора и выставляеш на порт.
15.05.2007, 13:52
#147
знакогенератор нужно писать самому - по-любому..
оформляем в виде массива
Код:
const unsigned char mas[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
// 00 01 02 03 04
// 5 6 7 8 9 A b C d E F
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79, 0x71}; |
и читаем :
Код:
unsigned char temp;
//здесь - число для вывода
des=temp/10;
edin=temp- des*10;
PORTB=mas[des];// выводим десятки
PORTB=mas[edin];// выводим единицы |
15.05.2007, 14:17
#148
Сказал спасибо: 351
понятно,попробую сделать вольтметр на асеме,потом на си
15.05.2007, 15:29
#149
Сказал спасибо: 351
у меня еще вопрос, не по теме конечно
получил с ацп аналоговое напряжение,например .51(при напряжении питания ацп 5в и разрядностью 8 бит).Теперь же его надо преобразовать относитильно 5в.
я так думаю если 5в=.255,отсюда найдем чему равен 0.1в=5.1,то потом полученое число ацп делим на 5.1,получается 1в.Для этого значит надо сделать деление в микроконтролере на постояную если округлить 5.
Или есть другой способ?
15.05.2007, 22:48
#150
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Тебе надо определить скольким вольтам равен один разряд полученного кода с АЦП.Для этого ты 5/255=0.0196.Тогда после окончания операции преобразования аналогового сигнала спомощью АЦП ты полученный код умножаеш на 0.0196 и получаеш вольты.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
