13.08.2011, 14:23
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Для двухтактных усилителей до 100 вт я использовал выходной транс на железе ТС180 ... при этом обязательно самостоятельно пересчитывал и перематывал все обмотки, обязательно разбивать 1- ю на 4 части и раскидывать по обоим стержням. Вторичную наматывать между слоями первичной ... я применял на выходе 6п3с по три лампы в парарель ... но по опыту знаю ... лучше ставить по четыре лампы ... при анодном 420 вольт и экранном 250 вольт. Обязательное условие ... второпластовая межобмоточная изоляция
так усилитель сильно не сажает выходные лампы
13.08.2011, 17:38
Большинство гитраистов современности играют на ламповых усилителях, очень часто микрофонные преусилители работают на лампах. Не думаю, что музыканты мирового уровня глупее тех кто кричит "лампы это прошлый век!". Да и слух у музыкантов точно лучше чем у скептиков (им и мр3 сойдет из компьютерных динамиков).
Но с другой стороны все студийные усилители - транзисторные. Профессионалы говорят, что транзисторные высококачественные усилители не окрашивают звук (поэтому используются в студии как более правдивые), а лампа наоборот окрашивает и делает его более "приятным" для уха человека.
Мое мнение - грамотно сделанный ламповый усилитель субъективно будет звучать поприятнее транзисторного.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gr.Ahp. за это сообщение:
13.08.2011, 18:31
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от gr.Ahp.
Если мониторные, по-большей части да. В то же время, в студийных предусилителях и обработках, лампы применяются достаточно широко т.к применение ламп в данном случае позволяет значительно очистить сигнал от избытка цифровых гармоник - то же самое относится к воспроизведению музыки с CD и других цифровых форматов. Но здесь следует заметить, что многое зависит от качества записи которое в подавляющем большинстве случаев оставляет желать много лучшего. О верности воспроизведения аудиоистем, уже было в теме "Что мы слышим"
Последний раз редактировалось avt798579; 14.08.2011 в 03:22.
Сказали "Спасибо" avt798579
13.08.2011, 20:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Ламповый усилитель ( с ламповым звуком) используется гитаристами и вокалистами как звуковая обработка. Искажения лампы, чаще всего, сознательно делаются значительными. Гитарные преампы имеют возможность подстраивать уровень гармоник.
Для студии ламповый усилитель тоже приемлем, но только с (транзисторным), чистым звучанием - это сделать несложно.
Есть гитарные комбики на транзисторах, с ламповым звуком, один такой я исследовал.
Коэффициент демпфирования 2, а искажения (несимметрию полуволн) видно на осциллографе.
Последний раз редактировалось korolkov24; 13.08.2011 в 20:44.
Сказали "Спасибо" korolkov24
13.08.2011, 23:04
Что касается гитарных комбиков, нередко удивляет пренебрежительное отношение к музыкантам со стороны производителей. БОльшая часть комбиков в т.ч и басовых, сделана по принципу и так сойдет - весьма убогая схемотехника и конструктив, звук в основном получается за счет динамиков, которые еще не совсем разучились делать. В последние несколько лет, в ламповых комбоусилителях и многих преампах, применяют отстойные, как по качеству, так и надежности отечественные лампы. Неоднократно приходилось видеть; даже в "привезенных оттуда" девайсах - лампы с размытой маркировкой на баллоне: "Marshall made in Russia" или made in PRC - теперь так Китайцы пишут, чтобы народ не пугать надписью made in China. Конечно, если поставить хорошие фирменные лампы, звук радикально изменится, но проблема в том, что комплект из нескольких таких ламп, в ряде случаев может быть cопоставим со стоимостью комбика. Еще один серъезный недостаток - в комбах лампы часто работают с недокалом, при этом анодное напряжение на них подается сразу при включении, в лучшем случае стоит тумблер включения анодного напряжения - многие, не понимая предназначения, все время держат его в положении ON. Если в предусилителях лампы работают в облегченном режиме и для них все это не очень критично, то у мощных ламп, происходит значительное сокращение срока службы - из-за преждевременной потери эмиссии. Поэтому нормированное напряжение накала и задержка включения анода обязательны.
Последний раз редактировалось avt798579; 13.08.2011 в 23:55.
14.08.2011, 01:22
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от korolkov24
Через мои руки прошло несколько старых венгерских студийных мониторов SH020 - 2xEL34 (класс А) + 15" НЧ головка + 8 ВЧ головок, ориентированных по выпуклой поверхности.
40-18000 Гц (акуст). Трудно сказать, какого еще "транзисторного звучания" нужно добиваться.
Дирижеры даже не заходили в аппаратную, им было вполне достаточно воспроизведения тейков через эти мониторы.
Поставили в студии "каменные" мониторы - началась беготня в аппаратную и нависание над звукорежем перед мониторами ближнего поля.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
14.08.2011, 19:56
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
В наличии имею 2 звуковых трансформатора от телеков типа ТВ-3Ш. И один ОСМ1-0.1УЗ в качестве сетевого. Собираюсь вторичку ему перемотать. Правда очень жалко его разбирать. У него выход +-29В и мощность 100Вт.
Я так понял, его ещё и под звуковой перематывают?
14.08.2011, 20:09
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
ОСМ считается классикой жанра. Только разбирая не забудьте пометить части сердечника, чтобы не перепутать.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 14.08.2011 в 20:20.
14.08.2011, 20:19
Сказал спасибо: 15
А я думал, что классикой жанра являются сетевые трансформаторы то ч\б телеков.)
Ну от телеков сетевые трансы я собираю под перемотку на звуковой. Хочу когда нибудь что то по мощнее соорудить на 6П3С. Только ещё не определиился, толь однотактник, толи двух.
14.08.2011, 20:19
Немножко по выходным и ТВЗ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
