04.11.2012, 23:59
Сказал спасибо: 119
Re: Схема включения фототранзистора
ascerdfg, а увеличить 2 Ком, где-нибудь раз в десять не пробовали? Ведь у Вас присутствует делитель, состоящий из резистора и фототранзистора (с параллельно включенным, входным сопротивлением последующего каскада). В результате замены, изменился коэффициент деления. Правда при увеличении сопротивления упадет ток делителя, но думаю, в Вашем случае это вполне может сработать. Можно конечно попробовать воспользоваться и МП4Х (включив его эмиттером к плюсу), но, на мой взгляд, лучше использовать фотоприемник от дистанционного, что-то типа ФД-263.
Удачи.
07.11.2012, 23:12
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ascerdfg
Сдох фототранзистор .... В наличие был только фотодиод но он оказался слабенький:
Так кто вам не дает сделать из фотодиода, фототранзистор, просто добавив внешний транзистор?
Фотодиод в базу-коллектор, коллектор-эмиттер на выход.
Не забудьте только резистор между базой и эмиттером. Им удобно регулировать чувствительность. Но если чувствительности не хватает, его можно и убрать.
Транзистор берите кремниевый, германий не годится из-за больших и нестабильных обратных токов. Не переживайте за напряжение насыщение - ниже вольта получится легко, потому что само по себе напряжение насыщения Si транзистора меньше десятка милливольт (при таких токах), проблема в типовых схемах заключается в обеспечении достаточного для насыщения напряжения б-э, как правило. Но в данном случае ее практически нет: фотодиод при достаточной освещенности и малой нагрузке переходит в режим генерации эл.энергии, как в солнечных элементах, поэтому открывающее ~0,5v он вполне может обеспечить и напряжение на выходе будет при засвеченном ФД около 0,2v.
Проделывал такое когда-то (в свое время котловой автоматики переремонтировал немало).
Транзистор лучше предназначенный (в том числе и) для режима микротоков, например, КТ3102.
Это если в схему лезть нельзя или неохота.
Если можно, то воспользуйтесь советом kmf.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.11.2012 в 11:54.
12.11.2012, 05:10
Сказал спасибо: 472
А еще ФД-256, ФД-155 - ну, очень чувствительный. С транзистором, разумеется. А еще можно спилить шляпу (крышу) МП-39...41 (и многих других), и получится фототранзистор. А любой светодиод обратим. Т.е. можно использовать как фотодиод. Только чувствительность хуже. А еще есть датчики движения...
В общем, вариантов - море.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.11.2012, 13:13
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Ещё одна забытая идентификация - звуковая, ей лет так 100 или более. На вагон вешают губную гармошку с двумя конфузорами http://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузо...оаэродинамика) (в прямом и обратном направлении, чтобы по звуку определить направление движения вагона), затыкают не нужные отверстия в гармошке, тем самым обеспечивая идентификацию вагона по уникальному набору звуков. Представьте, едет вагон, а бабушка его по звуку распознаёт, или в ультразвуковом диапазоне - все животные разбегаться будут от вагонов. Принцип гармошки можно найти в сети. Микроконтроллеру остаётся расшифровать набор звуков. Если шум не желателен в звуковом диапазоне, можно в ультразвуковой диапазон перенести спектр излучаемых частот. При движении вагонов, состав будет издавать звуки без электропитания. Конечно, всё сказанное, шутка, вряд-ли кто отважиться на такую идентификацию, все привыкли к лазерам и компьютерам. Но и в шутке есть доля правды.
12.11.2012, 14:49
Сообщение от kreking
Козе баян? )))))))))))))))
При чем здесь гармошка? Вы что, к котлу предлагаете ее подключить?
Написано же:
является датчиком пламени.
Сообщение от Федя-Инженер
Желаете поиграть с огнем? ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
А герметичность, чистоту среды кристалла (читай - долговременную стабильность параметров) как будем качественную обеспечивать?
Тем более, что в таком "датчике", "германий" будет намного сильней реагировать на температуру, чем на освещенность.
Короче, не давайте вредных советов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.11.2012 в 14:58.
12.11.2012, 21:49
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Я вышел из положения буквально на днях с таким же ФТ.
В старье отыскал кт 3102 в металлическом корпусе.Сточил верхушку и слегка прозрачным силиконовым герметиком мазнул. Установил через отрезок термостекла. Может попал в характеристики, но заработало!!!! Сигнал прекрасный. В моём случае он определяет наличие пламени в котлах на жидком топливе (мазут).
Последний раз редактировалось ilya54; 12.11.2012 в 21:54.
Причина: неправильное название транзистора
12.11.2012, 23:30
Такого не пробовал.
Строго говоря, это изврат и нарушение правил безопасной эксплуатации оборудования.
По вышеуказанным причинам - разгерметизованный кристалл неизбежно деградирует.
Силиконовый герметик медные провода окисляет до зелени, а Вы им кристалл "герметизуете". ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
И Вы не указали, какой именно тип ИК ФД был таким образом заменен.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.11.2012 в 23:33.
14.11.2012, 00:33
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Ан-162
Такого не пробовал.
Нормальное решение. Да и не новое. Это еще в журнале "Юный техник" советовали.
А герметик - отличный. Заливаю им разъемы 2РМ18КПН7Г без "кембриков". Рабатает не дожидаясь полимеризации. Никаких токов утечек. Через неск-ко месяцев эксплуатации в агрессивной среде, где не выживает ни медь, ни сталь, ни алюминий, пайка остаются чистой. Пришлось выпаивать-перепаивать. Легко и просто. Не выколупывая.
А какая разница в типе ФД? В спектре? Так в пламени он широк, как страна моя родная ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Разве, что УФ маловато будет... А чувствительность... Так у КТ3102 такой аш21э! Лучше всего КТ3102Е. А вот с пластмассовым корпусом не выйдет.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 14.11.2012 в 00:37.
14.11.2012, 00:41
Сказал спасибо: 73
Проблема датчиков факела - не УФ, а в ИК. Некоторые имеют повышенную чувствительность в инфракрасной области, и дают ложное срабатывание на раскалённых частичках сажи, что чревато при погасании пламени - газ или топливо не отсекается, накапливается, а потом - БУММ!
Сказали "Спасибо" Scadauser
14.11.2012, 13:08
Сказал спасибо: 276
Судя по списку тем https://kazus.ru/forums/search.php?searchid=988947 , созданных ТС, он активно учится радиоделу.
А по их содержанию - ещё и получает за это зарплату.
Это очень похвально, но... может сделать для него консультации платными?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
