07.10.2011, 19:14
Сказал спасибо: 490
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
В помощь автору топика и новым помощникам сообщаю сведения, упоминавшиеся ранее.
- Напряжения питания/пульсации в норме.
- Блок питания заменяли. Результат прежний.
- Винт на другой материнке стартует без проблем.
- С этой материнкой другие винты работают без проблем.
- Шлейфы тасовались по разному. Изменений нет.
- Винт на другой подобной материнке или с таким же чипсетом не проверялся.
- BIOS материнки - последней версии.
- Материнка MSI K9NGM4 (7506).
- Винчестер WD10EADS.
- Перемычки режимов на винте устанавливались/снимались. Бесполезно.
- BIOS не видит винта только в том случае, когда комп включают. При рестарте (не выключать комп) все в порядке. Если выключить комп, затем включть - вновь винт не определяется.
Последний раз редактировалось mvkarp; 07.10.2011 в 19:18.
07.10.2011, 20:55
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Всё так! Хотел добавить:
- Блок питания менял, результат был прежний, да! Но и блок питания был такой же. И фирма та же (FSP GROUP INC ATX-400PA) и мощность тоже 400 ватт. К сожалению небыло не 450 или 500. И какой нибудь другой фирмы... Но, это то что удалось найти для проверки. Хотя не исключаю получить искомый результат после замены, например, на 500 ваттный блок.
- Мать A8V, на которую подключал винт с которой он прекрасно работал и определялся сразу, 2003 - 2005 годов выпуска. Так что к возрасту оборудования, обсуждаемый феномен, отношения не имеет.
07.10.2011, 21:03
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
всё, кроме этого винта, отключите, в т ч выньте все платы расширения, и посмотрите, что будет
0) а не станет ли винт запускаться?
всё-таки поставьте такие варианты (отдельно):
1) другая материнка
2) другие вентиляторы на проц и видео
3) более мощный БП
Что я имею в виду?
механическое прилипание блока головок в зоне парковки (например, на амортизаторе). Когда-то, давно, давно, когда винты вскрывали и чинили(!) - несколько раз видел такое...
Именно при выключении головки отбрасываются на амортизатор.
Потом отлипает не сразу и выдвигает головки с задержкой. При этом внутренняя на плате винта программа по таймауту считает, что крутилка не отозвалась. После сброса программа переинициализируется и, видя отлипший таки уже блок головок, считает, что винт есть.
В состоянии прилипания, возможно, резко усливается ток (как КЗ) - и начинает влиять наличие других нагрузок
Последний раз редактировалось hacker7; 07.10.2011 в 21:21.
07.10.2011, 21:47
Ребята, вы чё в дебри лезете.
Замени батарею питания BIOS.
После включения компа, она немного восстанавливается и видит конфигурацию.
Проблема для чайников!!!
Инвалид Чернобыля
08.10.2011, 08:37
Доброго времени суток всем!
столкнулся недавно с подобной проблемой на одном из компов клиента. дабы не заморачиваться и не менять железо, поскольку винт тоже был новый, тупо изменил параметры загрузки в биосе (включил тест памяти). Винту хватает времени разогнаться и определиться системой. Чуть дольше загрузка и проблемы больше нет.
08.10.2011, 08:58
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,321 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Сообщение от zoox
Дельное предложение!
08.10.2011, 14:59
Да все еще проще! БАТТАРЕЙКУ на МАМКЕ поменяй, она наверняка сдохла, вот СМОS и не подгружается.
08.10.2011, 16:55
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
1).поменять батарейку на новую дельный совет. Сталкивался с таким: меряешь тестером - напруга на цр2032 2,9-3Вольта с мелочью, но мамка при простое с отключенным питанием теряла настройки кмоса через 5 минут(время не сбивалось). Заменил на заведомо новую батарейку - и даже через 2 недели не потерялись настройки.
2) если первое делалось и дальше продолжает идти спортивный интерес, хммм... Советуют заменить мать, а тут спортом занимаются. напоминает интерес упихать 10кг песка в 1литровую банку. Ну если не получается, то в чем спорт, занять себя и других бесполезным делом? за за один день можно было и винт на работу унести и блок принести на обратном пути и перемычки опробовать. И в итоге все советы по кругу, а автор спортом занимается не спеша.
ПС.прошу не бить тапками если где-то упустил и батарейка автором менялась.
08.10.2011, 18:22
У меня Gigabyte GA-P55-US3L при подключении 4го винта начинает периодически один отваливаться. А портов 6+2. При таком распределеннии прерываний ничего удивительного.
Ресурс Общие ресурсы Описание устройства
DMA 04 Исключительный Контроллер прямого доступа к памяти
IRQ 00 Исключительный Высокоточный таймер событий
IRQ 03 Общий Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family SMBus Controller - 3B30
IRQ 08 Исключительный Высокоточный таймер событий
IRQ 09 Общий Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 12 Исключительный PS/2-совместимая мышь
IRQ 13 Исключительный Процессор числовых данных
IRQ 16 Общий GIGABYTE GBB36X Controller
IRQ 16 Общий Behold TV 405 FM
IRQ 16 Общий Стандартный универсальный PCI - USB хост-контроллер
IRQ 16 Общий Стандартный мост PCI - PCI
IRQ 16 Общий NVIDIA GeForce GTS 250
IRQ 18 Общий Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
IRQ 18 Общий Стандартный универсальный PCI - USB хост-контроллер
IRQ 19 Общий Стандартный универсальный PCI - USB хост-контроллер
IRQ 19 Общий Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
IRQ 19 Общий VIA OHCI-совместимый IEEE 1394 хост-контроллер
IRQ 21 Общий Стандартный универсальный PCI - USB хост-контроллер
IRQ 22 Общий Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
IRQ 23 Общий Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
IRQ 23 Общий Стандартный универсальный PCI - USB хост-контроллер
08.10.2011, 18:42
Сказал спасибо: 919
Сообщение от zoox
Сообщение от Easyrider83
Самый простой вариант - отключить fast boot. При загрузке комп будет считать оперативку и потратит на это время 5-10 секунд. Этого хватит, чтобы ваш ненормальный товарищ раскрутил блины.
Сообщение 18. Вторая страница флуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
