05.01.2012, 13:15
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от ANVAR8808
а беда всех двухтактников в фазоинверторах склеить две половинки синусоеды довольно не простая задача это на самом деле вот из за этого у них нет той самой микродинамики
Дайте, пожалуйста, точное определение термину "микродинамика", а то я не понял, что за беда такая у двухтактников.
05.01.2012, 13:21
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
микродинамика это присутствие верхних частот на малой громкости он определяется только прослушиванием то есть сохраняется весь диапазон звучания (живой звук) по другому не могу сказать
05.01.2012, 13:23
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
оно конечно так,но идеальный вариант наверное все таки транс правда мотать его тяжкое дело
Да это самая ответственная деталь в таком усилителе, я его около месяца мотал, пока довёл до ума,
05.01.2012, 13:30
Сказал спасибо: 33
да уж можно представить каких трудов это стоило,хотя был бы провод и желание правда у меня со зрением проблемы,а желание что то делать имеется
сколько тысяч мотал
Последний раз редактировалось ANVAR8808; 05.01.2012 в 13:32.
05.01.2012, 13:42
Сказал спасибо: 27
Ну в мощном усилителе провода довольно толстые, и в этом смысле проще.
Но при изготовлении катушки сразу советую поделить её пополам (по центру поставить перегородку), и каждое плечо мотать отдельно. в этом случае достигнете хорошую симетрию плечь. Сердечник (магнитопровод) желательно брать не менее силового, и как можно тоньше листы набора. концы всех секций выводите наружу на планку, потом соедините.
05.01.2012, 13:44
Сказал спасибо: 33
кстати все серьезные УНЧ делаются на трансах,и на входе и сгласующий и выход и регуляторы громкости еденицы ом вот такие они япошки
05.01.2012, 13:48
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlanis
ну я так и делаю
05.01.2012, 13:59
Сказал спасибо: 27
[IMG]E:\Мои рисунки и фото\усилители[/IMG]
Не совсем понял ???
особое внимание на межслойную изоляцию, кашу маслом не испортишь. При наладке возможны вч генерации и анодные обмотки прошивает 2*2!
Последний раз редактировалось vlanis; 05.01.2012 в 14:11.
05.01.2012, 14:38
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlanis
Да просто из собственного опыта, при анодном в 500вольт я этот транс 2 раза перематывал, из за пробоя анодных обмоток, а про кашу маслом - в смысле запас есть не просит
ну 500 конечно много,я с такими напругами только маршалы для музыкантов собирал,там около 700в и елки 34 на выхлопе.
А сейчас более 350 не использую ,может провода у тебя не важные
05.01.2012, 14:49
Сказал спасибо: 27
Может быть, мотал БУшными, да и давно это было, но 200 ват усилок выдавал без поблемм. и выдерживал включения без нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
