06.11.2010, 20:59
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
1. У Вас нет данных от СОМ порта и поэтому на выводе 26 МК нет последовательных данных для столбцов.
2. Выберите частоту Мк хотябы "int8мГц".
Я пробовал запускать симуляцию - строки бегают. Только светодиоды горят синим цветом.
06.11.2010, 21:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Импульсами в 1мкс транзисторы не переключатся и протеус не успеет.
А во втором архиве ни прошивки ни исходников...
Сегодня, 18:33 #1492
Maximka_18
вот еще одну сделал, тоже не получилось(
проект в протеусе
схема с сайта http://pol-sem.narod.ru/runrow/rr.htm
все исходники и прошивка там
07.11.2010, 11:41
Сказал спасибо: 287
Добрый день всем.
Подскажите как можно в протеусе при моделировании наблюдать работу битовых переменных? Версия протеуса 7.6 сп 4. Както не выходит смотреть изменения переменных объявленных bit my_peremenaya;.
08.11.2010, 18:03
Сказал спасибо: 28
Сообщение от 7Fantomas7
Можно отследить, но только в шаге. Какой МК и какой компилятор? Под битовые переменные все равно отводится байт или два или... Надо определиться по какому адресу они лежат и тогда можно смотреть.
08.11.2010, 19:41
Сказал спасибо: 287
ATMega 8535
CodeVision AVR 2.04.
Да это так, я знаю об этом. Но битовых переменных вобщето больше чем 1. И в моем случае с ими проще. Конечно же я обошелся и переменными unsigned char. Но битовыми было бы лучше. К тому же битовую переменную если объявить то она работает, просто почемуто протеус их както отображает никак.
08.11.2010, 21:23
Сказал спасибо: 13
08.11.2010, 22:01
Сказал спасибо: 298
Сообщение от Maximka_18
А про меня забыли???
Я так и не понял, на какой схеме Вы остановились.
08.11.2010, 23:00
Сказал спасибо: 13
вот эта, под нее все уже куплено.
09.11.2010, 00:21
Сказал спасибо: 298
Эта в Протеусе работает. Какой у Вас Протеус, если 7.7 сп2 - помогу.
09.11.2010, 00:55
Сказал спасибо: 13
7.6 sp4
я вот понять не могу, по идее должен бежать текст, а идет просто полоска
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
