27.06.2014, 21:57
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...поставьте перемычку вместо емкости С7...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
28.06.2014, 11:41
Сказал спасибо: 953
Благодарен вам за помощь.
Сказали "Спасибо" alexey-b
02.07.2014, 08:49
Сказал спасибо: 827
Подскажите, как в этой схеме частотного детектора собрать усилитель
постоянного напряжения. Сопряжение уровня для работы c LM 3914.
Сейчас установлен виртуальный. Просто надо будет сделать в железе.
Желательно сам детектор не перестраивать. Сам усилитель что-бы был с перестройкой по входу
с 5мв.-- вход, линейный выход до 3в. Просто кто может выложите скрин ее, и все.
Предпологается вставить еще диапазон от 10 кгц- 100кгц. При этом выходное напряжение
детектора уменьшается, а сопряжение уровней оставалось. Вот такой усилитель нужен.
Спасибо.
Последний раз редактировалось цифровик; 02.07.2014 в 10:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
02.07.2014, 13:09
Сказал спасибо: 21
...можно обойтись и без дополнительного ОУ...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
02.07.2014, 14:48
Сказал спасибо: 827
Влад объясни мне зачем установил емкость С4 на входе и опять
установил R7 по землям. Работает же без R7. Ты сделал шкалу от 10кгц - 100кгц, изменив
номиналы фильтра. Может и легче менять эти номиналы, при переходе
на диапазон 100кгц-1мгц Чуть замедлялось моделирование.
Спасибо
C уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 02.07.2014 в 15:10.
02.07.2014, 16:57
Сказал спасибо: 21
1...вход схемы собран на логике ТТЛШ у нее большой входной ток и при лог.нуле на входе имеем большое смещение...поэтому резистор 2К здесь не годится...а для запуска одновибратора применил диф-ю цепочку(поскольку запуск идет положительным импульсом то логику ТТЛШ можно исключить)
2... этот элемент ТТЛШ представляет собой логику "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" которая при наличии интегрирующей цепи на входе будет давать на выходе удвоенную частоту..
3...резистор R7 установил(для корректного обьединения "общего") после удаления управляемого источника...
4...номиналы фильтра посчитаны на 2й порядок и выбраны для самой низкой частоты
5...времязадающие компоненты к одновибратору подключены были неправильно..
6...для 1МГц одновибратор должен формировать импульсы длительностью не более 100нсек...
7...точность преобразования здесь низкая - поскольку используются напряжение с выходов логики(неточная определённость уровней лог."0" и лог."1")..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.07.2014 в 17:09.
03.07.2014, 08:31
Сказал спасибо: 827
Влад разобрался я со своей схемой. У меня фактически не работала
SN74123D, уменьшил емкость и увеличил сопротивл. в задающей
цепи. Стало резко повышаться напряжение на выходе фильтра.
С параметрами фильтра надо будет разбираться. Ну вроде тут понятно.
Включал сразу твою и мою схему. (одна открыта,другая под ней) Потом можно сравнивать результаты.
Ну тут все ясно, кроме опять резистора R7.
Осцил. смотрим два сигнала, один по каналу А выход с 13н. одновибратора сигнал цифровой.
по каналу В сигнал с выхода фильтра R2 , C3 сигнал аналоговый.
по корпусу прибора земли соединяется и плюс в параллель R7.
Нет я против этого нечего не имею. Сколько схем не мог запустить
без этого резистора, когда цифра переходит в аналог и наоборот.
Это твое изобретение.
Влад хочу спросить у тебя, какие диапазоны частот, можно делать
на таком детекторе, конечно с учетом индикации на LM3914, минимальную и максимальную.
Помню я такое замечательное сопряжение, когда начинал работать в 10 версии, не стыковался
опер. усилитель с логикой по входу операц. Уровни были согласованы. Питание было все нормально,и вот где вычитал
не помню, но запомнил действие. Операц. был из серии TLO c большим вх. сопротивл.
Так вот нужно поставить между вых. логики и входом опер. резистор ом 10. Так сделал.
Схема зароботала. На параметры схемы это не сказалось, но программа начала обработку.
Спасибо тебе большое за помощь
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 03.07.2014 в 10:46.
03.07.2014, 10:27
Сказал спасибо: 21
...читайте мануалы на программу...они дают понимание..
...двухканальный оссц-ф имеет независимые друг от друга(по общему) входы...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.07.2014 в 10:30.
03.07.2014, 10:59
Сказал спасибо: 827
Влад я тебе про земли, а не про входы. Земля есть земля, ставишь всегда одну. Почитай знаешь ты или нет
что осц. вообще можно по земле не привязывать к схеме.
В схеме достаточно иметь одну землю и все. Насчет скрина что установил то и получил. И ПРИ
ЧЕМ ТУТ 500М. Я ТЕБЕ УСТАНОВЛЮ 1ОМ и он будет показывать столько-же. И где ты видел такие
схемы что бы на осц. стояли две земли, а как быть на 8 кональном цифровом, и двук. анал.
который есть в Мультисиме. И если по железу на осц. по земле мы будем привязывать ан. и циф. схемы мы
уедем очень далеко. Я немного сдамся тебе сам работаю на Советском С1-65 там три земли
две по каждому краю и одна сзади. Их я стараюсь перед измерениями соединить внешним
проводом. Ну это предостароженность от наводок по входу. Малоли где крышка отошла и земля
не 100%. Скины показывают земля есть земля. Наводок по полож. потенциалу нет.
Я тебе скину про это. Однако насчет резистора ответа нет.
С уважением Цифровик.
Последний раз редактировалось цифровик; 03.07.2014 в 12:21.
03.07.2014, 13:48
Сказал спасибо: 21
..и я про "земли" говорю - каждый вход на оссц-фе(по крайней мере 2х-канальном) имеет изолированные входы(вход и земля)..
..благодаря чему можно контролировать сигналы в разных точках схемы(один вход контролирует сигнал относительно земли...другой вход показывает сигнал относительно плюса питания)..
.......и нет конфликта...
..если контакт"общий" оссц-фа не подключен к УГО"земля"(но этот символ присутствует и подключён к схеме) ), то по умолчанию на экране сигналы показываются относительно этого УГО"земля"...
...попробуй не поставить и не подключить к схеме УГО "земля или общий" и мультисим сразу скажет ...фе
...по корпусу прибора земли соединяется и плюс в параллель R7 - но контакты"общий"(которые гальванически развязаны) оссц-фа подключены к разным "землям"....и когда был убран преобразователь НАПРЯЖЕНИЕ-НАПРЯЖЕНИЕ возникла необходимость обьединить эти "земли" через R7...
...Операц. был из серии TLO
...не стыковался опер. усилитель с логикой по входу операц. ...что-то здесь я не понял кто к кому подключался...
ps....в пред.посту я показал на скрине, что контакты "общий" входов оссц-фа между собой гальванически развязаны(не имеют омического сопротивления)
...в С1-65 разные "земли" по другой причине...
...УГО - условное-графическое обозначение
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.07.2014 в 14:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
