30.07.2016, 14:23
#1491
Сказал спасибо: 2,543
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Shahabbas, спасибо, посмокчу открывшиеся перспективы...
Но вот интересно - Винда одна, а гибернаци на буке есть, на стационарном - нету.
30.07.2016, 15:00
#1492
Сказал спасибо: 2,982
Сообщение от akegor
М.б. надо в BIOS'е пошариться насчёт S3, S4, S5 (так эти режимы в сервис-мануалах к нотикам обозначаются)?
30.07.2016, 15:58
#1493
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от akegor
А о гибернации НЕТ НИГДЕ и намека.
Win7 64x стационар завершение работы - сон (по умолчанию - гибридный спящий режим). При желании в плане электропитания гибридный можно отключить
В чем различие между спящим режимом, режимом гибернации и гибридным спящим режимом?
Спящий режим - это режим пониженного потребления электроэнергии, который позволяет быстро возобновить работу в режиме обычного потребления энергии (обычно в течение нескольких секунд) по требованию пользователя. Перевод компьютера в спящий режим напоминает нажатие кнопки «Пауза» на проигрывателе DVD: компьютер немедленно останавливает все операции и в любой момент готов к продолжению работы.
Режим гибернации - это режим пониженного потребления электроэнергии, разработанный в первую очередь для ноутбуков. При переходе в спящий режим все открытые документы и параметры сохраняются в памяти и компьютер переходит в режим пониженного потребления электроэнергии, а при переходе в режим гибернации все открытые документы и программы сохраняются на жестком диске и затем компьютер выключается. Из всех энергосберегающих режимов, используемых в ОС Windows, для поддержания режима гибернации требуется наименьшее количество электроэнергии. Если в течение длительного промежутка времени не планируется использовать ноутбук и нет возможности подзарядить батарею, рекомендуется перевести ноутбук в режим гибернации.
Гибридный спящий режим - это режим, который разработан преимущественно для настольных компьютеров. Гибридный спящий режим сочетает в себе спящий режим и режим гибернации, поскольку все открытые документы и программы сохраняются в памяти и на жестком диске и компьютер переводится в режим пониженного потребления электроэнергии. При неожиданном сбое питания операционная система Windows может легко восстановить данные с диска. Если гибридный спящий режим включен, переход в спящий режим автоматически переводит компьютер в гибридный спящий режим. На настольных компьютерах гибридный спящий режим обычно включен по умолчанию.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.07.2016, 16:04
#1494
Сообщение от 0808andrew
А у меня на компе вот такой казус:как-то на видеокарте слетели драйвера, вчера раскопал, установил.После установки появился"спящий режим" в меню выключения... Отчего такая взаимосвязь???
Геннадий
30.07.2016, 16:31
#1495
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Кстати, в Classic Start Menu есть такая настройка в Диалоговом окне завершения работы:
30.07.2016, 21:34
#1496
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Теперь понятно, отчего все в Винде взаимосвязано...
При прокрутке страниц папки не успевали за колёсиком мыша, и получалось как замедленная анимация.Вроде не раздражает,но...После переустановки система предлагает установить видеодрова при каждом запуске: пробую, а они не те, хотя скачивал с сайта Же форса. А тут нашёл, и всё пошло как надо. Геннадию ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) отдельное "гранд мерси".
Последний раз редактировалось 0808andrew; 30.07.2016 в 21:40.
31.07.2016, 04:12
#1497
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Кстати, о гибернации.
При входе в режим комп завершает все транзакции (сетевые, дисковые, ...), переписывает в файл "hiberfil.sys" содержимое оперативки и содержимое всех регистров всей периферии (которая тоже отображается на память). Начиная с семёрки прямой доступ к регистрам периферии, за исключением ком-порта, запрещен, и осуществляется только через драйвер. И если какая-то железяка или её драйвер не поддерживают режим гибернации, то - "alles, kaput". Выход - обновить драйвер или, если не поможет, железяку. В диспетчере устройств можно посмотреть какие режимы питания поддерживают устройства в вашем пк, пример на картинке.
31.07.2016, 08:32
#1498
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
На буке - есть такая плюшка у семерки, а на стационарных - нет.
ищите в биосе режимы управления электропитанием. всё зависит от древности матери.
кроме того, для гибернации - её нужно разрешить в управлении электропитанием. на системном диске будет создан файл hiberfil.sys (скрытый, системный) размером равным размеру ОЗУ.
на буках этот режим включается автоматом - защита от дурака "высасывающего" аккумулятор в ноль. при минимальном заряде ОС сама переходит в гибернацию.
на десках такой необходимости нет - поэтому включать надо вручную.
просто прохожий ))
Последний раз редактировалось Proshha; 31.07.2016 в 08:37.
31.07.2016, 22:46
#1499
Нет. Гибернация в самом сне. Гибрид. Об этом уже говорили. При погружении в сон система сначала записывает свой "слепок" на винт и готовит его загрузку после включения питания, но питание не отрубает, а просто засыпает.
Если питание не отрубалось, просыпание очень быстрое. Если отрубалось - грузится "слепок" с винта достаточно долго.
Я, кстати, сейчас заставил комп заснуть, вырубил из розетки, а потом включил. Все протекало, как описяно выше.
Вопрос можно считать закрытым.
31.07.2016, 22:51
#1500
Сказал спасибо: 2,424
Сообщение от AYuM
К СОМ порту-начиная с ХР.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
