11.05.2022, 00:15
Сказал спасибо: 3,763
Re: Всё для начинающих
Сообщение от alex6
вольтаж и мощность
Так мощность 0,3А на выходе- нетрудно посчитать, зная напряжение! А как определить напряжение - выше написали, включить регулируемый источник питания, последовательно с резистором 100-500 Ом, и померить оставшиеся в живых светодиоды, там точно не нужно, напряжение будет кратным выше описанному!
11.05.2022, 00:18
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
Живых нет ! От слова вообще
Были бы- тут вопросами не отвлекал бы
Беляш - наш ответ гамбургеру!
11.05.2022, 00:24
Сообщение от alex6
Просто на фотке не все перечёркнуты, потому и вывод такой! Тогда нужно разделить мощность 70Ватт пополам, и разделить остаточную мощность 35Ватт на количество светодиодов в одной ветке! Напряжение не брать максимальным, а разумно-логичным для данного количества... ну, тут интуиция нужна, жену спросите, там без ошибок будет!)))
11.05.2022, 00:24
Сказал спасибо: 11,166
alex6- прозвонить по плате схему включения светодиодов
- прозвонить светодиоды как обычные диоды тестером (сопротивление в обе стороны)
- сделать из пары AA/AAA и сопротивления 100Ω проверочную ячейку питания и дальше ее просто масштабировать, при наличии ЛБП выставить 20…30mA и поднимать напряжение до появления свечения
5х30 или 305х (которые с контактами на длинной стороне) туда отлично встанут… А это уже немного другие ток, яркость, теплоотвод от кристалла(ов)…
PS Спасибо уважаемому Sanyo за напоминание, про наличие мелких COB я что-то совсем забыл, каюсь…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2022 в 02:42.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.05.2022, 00:33
Сказал спасибо: 7
Завтра зарисую соединения светодиодов...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2022 в 02:41.
Причина: 7.15
11.05.2022, 09:39
Сказал спасибо: 522
alex6, какой типоразмер светика?
11.05.2022, 09:51
Сказал спасибо: 4,687
Ну написано же на драйвере: выход 90-185в.
Учитывая, что светиков 52шт., тут вывод однозначный - они обычные трехвольтовые.
52х3=156 вольт
или шестивольтовые, если попарно впараллель.
(или девятивольтовые, если по три штуки впараллель, если бы только 52 делилось на три, поэтому отметаем этот вариант)
Проверить это проще простого, если внимательно посмотреть на дорожки.
Иные варианты не вписываются - 78 или 312 вольт.
Логика!
11.05.2022, 10:34
Ан-162, если добавить с разъема маркировку +, -Y, -W и число отмеченных на плате, как Y и W посадочных мест, то получится по 26 на каждую цветовую температуру с током по 150mA. Остальное из уточнения разводки, но чисто визуально там именно по 26 последовательно получается.
Нужно проверять стабилизацию от БП на нагрузочном сопротивлении из расчета 150mA и 26*6V=156V, что дает 1.04kΩ.
Тут ТС придется проявить смекалку для получения такого сопротивления с допустимыи 23.4W. Можно набрать из параллельных/последовательно-параллельных меньшей мощности и соответствующего номинала набрать.
Измерить частоту преобразователя, качество стабилизации тока, форму напряжения, если есть диммирование - его работу, характеристику при включении, выключении, в выключенном состоянии.
Только после проверки БП можно двигаться дальше…
Обязательно проверить сопротивление изоляции с алюминия на все дорожки и с корпуса люстры во всех точках крепления на БП.
alex6, у БП есть штатный контакт PE? Если есть - куда он подключен?
Минимум общие слова про устройство БП тут совсем не лишними будут…
11.05.2022, 10:47
Сказал спасибо: 2,730
Ан-162, там на плате маркировка W и Y - кмк - это аналоги русскоязычных "белый" и "желтый", да и на одной из фоток 3 провода выхдит наружу к драйверу - общий/питание желтых/питание белых.
В моем светильнике стоят непонятные 4,5-вольтные (белые с голубым отливом и белые желтоватые).
Оп, ув. mike-y-k уже...
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.05.2022 в 10:49.
11.05.2022, 11:12
Yuri222, 2700…3300ºK и явно выше 4700ºK изображают.
Таким путем делают попытку получения более равномерного спектра ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Но это уже к спектрофотометрам за отчетом о результате…
alex6, немного про параметры будущих кандидатов
Мощность не менее 50W/2/26≈1W, что несколько напрягает при таком теплоотводе…
Ну а из максимальной мощности БП там совсем тоскливо получается 70W/2/26≈1.35W
Если по падению напряжения и току, то для 150mA и 3/6/9/12V получится ряд 0.45/0.9/1.35/1.8W
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2022 в 12:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
