20.11.2021, 19:25
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Eddy71,
Fкв=1/(0.00254648*2.868e-011)^0.5/2/pi=588925.5868182 Гц
Вы уверены, что именно такой кварц вам нужен?
20.11.2021, 19:51
Сказал спасибо: 5,483
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Там других не было. Я собирал в железе от 1 до 16МГц. А это хотел в Мультисиме погонять, а оно не того, не Копенгаген. Совсем.
/Эйнштейн/
20.11.2021, 23:39
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Eddy71
Там других не было
И другие есть.Но лучше делать свои.Капризные они.Почитайте.
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
21.11.2021, 08:16
Сказал спасибо: 752
vrybel,
В целом статья не плохая, но выбранный автором способ смотреть АЧХ плоттером Боде очень плох. Я пытался донести, что Боде плоттер не годится для расчёта схем с высокой добротностью коими являются кварцы. Высокодобротные схемы неохотно принимают энергию. Чем выше добротность тем меньшую энергию кварц поглощает за период своей частоты. Т.е. эта порция очень мала и лежит за пределами точности стандартных настроек Мультисима. Рекомендую использовать RELTOL=1u. Так же желательно использовать максимальный шаг симуляции не более 0.01 периода кварца. Правда это сильно замедлит расчёт. Мультисим не виноват - виноваты неумелые пользователи, которых большинство. Для начального толчка, рекомендую использовать резкое изменение напряжения питания. Например используя PWL- источник. Можно поставить ключ по питанию. Так же можно задать начальный ток в эквивалентной индуктивности. Этот ток должен быть мал, а то некоторые задавали его большим и наблюдали как кварцы становились источником энергии.
21.11.2021, 09:23
Сказал спасибо: 752
Eddy71,
вы не в курсе, но выбранный вами транзистор имеет в Мультисиме плохую модель. Я заменил транзистор и некоторые значения элементов (более правильные на мой взгляд). Устанавливается стационарное состояние очень медленно. Так же я изменил настройки. Ну по поводу настроек обращайтесь к цифровику.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.11.2021 в 09:27.
22.11.2021, 06:46
Сказал спасибо: 752
цифровик,
Эта схема быстро запускается. А вот вы попробуйте быстро запустить схему с одним транзистором. Такую использует Eddy71.
22.11.2021, 10:42
Вчерась я её запустил. Но размах сигнала ..ну очень уж маленький.
/Эйнштейн/
22.11.2021, 16:12
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Я немного по другому сделал. Поставил рабочий кварц из основной базы. Питание дал 9в. И получил уже милливольты из вашей схемы. С этой схемой в программе надо ставит еще транзистор. Тогда выйдете на вольты по частоте. Кроме того можно еще пикушками на кварце вывести точно 15мгц например с третьим знаком точности по частоте. То есть 15.000.... При этом вы можете в настройках щупа вывести например показание частоты с 6 знаками. А не с тремя как это стоит сейчас ( по умолчанию) Тогда будете видеть точную настройку кварца. Но не знаю нужно это вообще делать. В железе это делается.
Да и транзистор надо было взять из высокочастотного ряда. Схем полно этих генераторов. Лучше конечно делать с двумя или тремя транзисторами. А лучше все это делать на сборке в одном корпусе и на одном кристале. Тогда внешняя температурная зависимость будет небольшая. Такие генераторы делают вообще в термостатах. Вот тогда можно получить и девятую степень ухода частоты. В железе конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:23.
22.11.2021, 17:06
Сказал спасибо: 752
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.11.2021, 17:17
Сообщение от цифровик
На живых деталях собранная паяльником схема выдаёт около 3в размах сигнала при питании 5в.
Без всяких плясок с бубном.
Об это и споткнулся
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
