04.09.2022, 10:40
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от vrybel
параметр ТТ
-так и в MS есть такой параметр, для 740-го и назначить можно, если что...
* MODEL FORMAT: SPICE3
* Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
* External Node Designations
* Node 1 -› Drain
* Node 2 -› Gate
* Node 3 -› Source
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
* Default values used in MM:
* The voltage-dependent capacitances are
* not included. Other default values are:
* RS=0 RD=0 LD=0 CBD=0 CBS=0 CGBO=0
.MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32
+VTO=3.67049 LAMBDA=0.0273012 KP=12.0101
+CGSO=5.84352e-06 CGDO=2.75425e-07
RS 8 3 0.134027
D1 3 1 MD
.MODEL MD D IS=6.44495e-10 RS=0.0394304 N=1.5 BV=300
+IBV=10 EG=1.2 XTI=4 TT=0.0001
Это из модели 2N6755
Последний раз редактировалось Алекс63; 04.09.2022 в 10:43.
04.09.2022, 11:06
Сказал спасибо: 363
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от bordodynov
Разнесённое в схеме реле
В MS проще управление, достаточно просто привязать контакты к нужным катушкам.
04.09.2022, 11:38
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
модель то есть, сомнительная величина 0.0001=100 мкс, а это многовато! Я поизучал модели разных фирм диода 1N4007. Максимальное значение TT=8u=8 мкс, а тут 100 мкс.
А вот самый быстрый диод 1N4007GP:
.model 1N4007GP D(IS=100p RS=35m N=1.30411 EG=1.11 XTI=3 BV=1100 IBV=5e-08 CJO=49p VJ=0.7 M=445.715m FC=0.5 TT=2.8u Vp=25m mfg=GenSemi type=silicon)
Кстати модель имеет дополнительный параметр Vp. Есть только в LTspice. Он уточняет процесс выключения диода. При использовании диода в снаббере это качественно меняет количество паразитных колебаний. Из натурного эксперимента я и нашёл Vp=25m . На самом деле может быть и больше.
А я разве катил бочку на Мультисим, я это делал на модель. Скажите "спасибо" парням из NI.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2022 в 11:48.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.09.2022, 11:59
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
А по моёму один хрен. Я тоже могу использовать числа в качестве имён дополнительного третьего пина. Моя модель ничего не требует дополнительного от LTspice, а вот в Мультисим пришлось добавить дополнительную возможность. Я кстати могу сделать разнесённый оптрон - в одном месте светодиод в другом транзистор или иной управляемый элемент.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2022 в 12:01.
04.09.2022, 19:51
Сказал спасибо: 363
Симуляции от Алекс63
Всё больше тонкостей выползает из, казалось бы, простого компонента, как диод...,- а спасибо лучше Вам скажу, по крайней мере всё дома останется, и так много чего по сторонам растранжирили...
05.09.2022, 07:11
Сказал спасибо: 363
Народ говорит, что хрен редьки не слаще,-соглашаюсь. И в MS, думаю такую хрень можно ... создать
Максимальные параметры потенциометра
Задался вопросом, доколе можно их догнать, тобиш-сопротивление. Параметры ограничивают нас до 1e308 ом, словесно трудно это выразить.
Программа клинит.(белены объелась и пеленой покрылась,скрин-1, параметр "красноту" выдаёт)
1e305 удалось промоделировать. Но с такими параметрами потенциометра вся программа задействуется его расчётом, остальную часть схемы вряд-ли сможет обсчитать...,-будь схема чуть сложнее.
Полезный лайфхак
Для тех, кто не знает, будет полезно узнать, что элемент схемы, а именно: "точка", вызывается двойным щелчком по левой кнопке мыши, или двойным ударом по тачпаду по центру(или двойным нажатием на левую сторону внизу). Это ускоряет и упрощает рисование схемы...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2022 в 00:27.
Причина: 6.6
05.09.2022, 07:25
Сказал спасибо: 363
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Разнесённая модель опторазвязки
08.09.2022, 22:25
Сказал спасибо: 363
Re: Кто использует Multisim
Китайский терморегулятор паяльника
В одной из групп зашёл спор, будет-ли работать такая схема управления симистором. Решил проверить в программе, а заодно исправить ошибку на схеме. Вместо термистора должна быть термопара. (У меня есть такой паяльник, в его керамическом нагревателе стоит термопара. Заказывал отдельно на 12, 24 вольта,-везде термопары)
Термопару имитирует V2
Последний раз редактировалось Алекс63; 08.09.2022 в 22:28.
09.09.2022, 04:10
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Для чего эта галиматья? Не нужно отрабатывать каждый полупериод.
На одиночном ОУ сделать компаратор и включать/выключать тиристор при выходе из диапазона гистерезиса.
Сказали "Спасибо" Алексей_П
09.09.2022, 07:11
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Алексей_П
-а периоды всё равно отрабатываются, а вторую половинку наши друзья задействовали, возможно, чтобы она в воздухе не болталась...
Воспользуемся Вашим советом, но без гистерезиса (пока). Дребезга не должно случиться, потому что есть тепловая инерционность, и выключение происходит не резко, а постепенно снижая мощность (лаг от 45,77 до 10,715 мв), имхо...
А, чтобы ничего не болталось в воздухе, удвоим второй половинкой микросхемы выходной ток, тогда можно будет цеплять дубовые симаки, типа КУ208
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.09.2022 в 10:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
