18.06.2014, 15:48
Сказал спасибо: 742
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от Starichok51
для аккума на 24 Вольта не хватит напряжения без перемотки.
Перематываю уже. Выпрямитель двухполупериодный со средней точкой , мотаю в 4-ре провода 0.8мм. Критична будет разница в пол витка ?
18.06.2014, 21:24
Сказал спасибо: 67
а откуда там взялось пол витка? там же выводы с одной стороны каркаса делаются...
18.06.2014, 21:54
Сказал спасибо: 742
сильно толстые провода на обмотке ,на ножки каркаса выводить не буду , сразу в плату заведу.
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.06.2014 в 22:09.
18.06.2014, 23:00
Сказал спасибо: 67
нет, на разные стороны нельзя - пол витка будут работать.
и среднюю точку и крайние выводы - с одной стороны.
Сказали "Спасибо" Starichok51
20.06.2014, 08:34
Сказал спасибо: 149
Добрый день всем!
Пытался AT блок питания переделать для заряда 3-х последовательно включённых аккумуляторов (на велосипед). Выходное напряжение нужно 44 вольта, ток 3А.
Трансформатор перемотал -- одна обмоткадля заряда, вторая для питания TL-ки (на холостом ходу 7 вольт, под нагрузкой за 20).
Выходной дроссель тоже перемотал -- 22 витка в два провода 0.8, соединял и параллельно и последовательно.
На холостых работает нормально.
Под нагрузкой -- начинает пищать, что именно пищит -- не разобрал.
Пищит и с ограничением тока и без.
Пробовал заряжать аккумы -- сгорели силовые транзисторы.
Вопрос -- что делать?
20.06.2014, 08:38
Сказал спасибо: 429
Заряжать по одному.
24.06.2014, 13:51
Сказал спасибо: 742
Добыл щуп 1:100, снял осциллограмму с высоковольтной части. С минимальной нагрузкой .
На первичной обмотке
ID: 66207](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=66207&thumb=1&d=1403603076)
Эмиттер- база
ID: 66206](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=66206&thumb=1&d=1403603053)
Коллектор- эмиттер
Меня смущают затянутые фронты. Транзисторы (13009) ощутимо греются даже на хх, под нагрузкой вообще кипяток. Возможно не хватает тока базы ? развязывающий трансформатор попался очень уж миниатюрный, м.б. из-за него ?
24.06.2014, 16:01
Сказал спасибо: 429
Вполне возможно. 13009 имеют существенно меньший Ку по сравнению с 13007.
Сказали "Спасибо" Falconist
26.07.2014, 20:35
Сказал спасибо: 429
Вопрос к заинтересованным: нужны ли подобные доработки?
1) Светодиодный индикатор протекания зарядного тока (т.к., мой племянник шугался, что ничего не горит, не мигает и непонятно, работает или нет), совмещенный с индикатором окончания заряда (по достижении 14,35 В). Разрабатываю на 393-м компараторе, опорное напряжение возьму + 5 В с TL494.
2) Переходная платка под ТГР. Тогда "материнка" (кросс-плата) будет одна и та же для всех изделий, а переходная платка (маленьких размеров, легко можно развести даже вручную) - под конкретный переходной трансформатор.
3) Вынести генератор на ШИМ-контроллере на отдельную платку.
4) Выделить место под дежурку (для питания измерительных приборов и т.п.).
В связи с этим - переразвести кросс-плату под варианты "С" и "D" (т.к. варианты "А" и "В" практически никто не повторяет), чтобы можно было ваять ее малой серией в заводском варианте. А то народ уже бизнес на этой зарядке делает, а я всё ушами хлопаю...
Последний раз редактировалось Falconist; 26.07.2014 в 20:37.
26.07.2014, 21:16
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Falconist
Да, нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
