07.12.2014, 15:14
Сказал спасибо: 30
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сегодня добрался до диспа и запустил его.
Как оказалось, косяк был мой - дополнительно подал питание на VCC (28 пин), чего при использовании внутреннего преобразователя напряжения категорически делать не следует.
Питание - пины 6 и 9 - +3,3в, земля - пины 1, 8, 29 и 30.
Инит из даташита полностью работоспособен (изменил некоторые параметры charge pump).
"Дергание" /CS на каждый байт на приём команд/данных никак не влияет, работоспособно и так и эдак, причём приём многобайтных команд тоже от /CS не зависит. Также в контроллере (SSD1306) отсутствует таймаут при приёме многобайтных команд (по крайней мере в течение двух минут между командой и параметром он себя никак не проявил), следите за полной передачей многобайтных команд.
На экране - прошивка самого МК.
Спасибо всем, кто помогал!
Последний раз редактировалось omercury; 08.12.2014 в 00:25.
08.12.2014, 08:08
Всем привет.
Есть Sony Ericsson t610.
Сильно хочется использовать его дисплей.
Нужен даташит.
08.12.2014, 12:23
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
У нас цены на текстовые дисплеи вроде 1602 начинаются от 300р, на графические от 700 р.
А на старые сотовые:
SAMSUNG X530: 77p
Sony Ericsson G502i: 57p
Подскажите пожалуйста даташиты на них, или хотя бы тип контроллера.
09.12.2014, 00:03
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
08.01.2015, 13:16
Сказал спасибо: 18
Всем привет.
Есть пара цветных дисплеев от PAnasonic KX-TGA830xx (серия с одинаковыми платами-экранами)
подсветка катод анод на отдельном шлейфике
основной шлейф такой
проверено отождествлено с реальными
нужна инициализация и протоколы .хотя бы намеки.
Доп вопрос
До сих пор ломаю таким методом на Freebasic
он без проблем обеспечивает доступ кLPT однако код при битовых операциях просто ублюдочный
таким методом пробито 2 spi девайса
посоветуйте замену на Си (с доступом к LPT) без многомегабайтных инсталляшек (весь frebasic 6 мегабайт)
Код:
Sub outSPI (ByVal H As uByte) 'выдача байта по SPI пинами LPT (0 бит spidata ,1 бит SpiCLK, )
DIM AS uBYTE D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0
D7=H AND 128 : D7 Shr=7
D6=H AND 64 : D6 Shr=6
D5=H AND 32 : D5 Shr=5
D4=H AND 16 : D4 Shr=4
D3=H AND 8 : D3 Shr=3
D2=H AND 4 : D2 Shr=2
D1=H AND 2 : D1 Shr=1
D0=H AND 1 : D0 Shr=0
'Out lpt ,Inp(lpt) And Not 8' снятие 1го бита(LCDCSL)' (Начинаем аботу)chip select low
Out lpt,Inp(lpt) And Not 2' снятие 3го бита(спад spiclk)
IF D7 =1 THEN Out lpt,Inp(lpt) Or 1 ' установка 0го бита LPT
IF D7 =0 THEN Out lpt,Inp(lpt) And Not 1' снятие 0го бита LPT
Out lpt,Inp(lpt) Or 2 ' установка 3го бита (ФОНТ spiclk)
IF D6 =1 THEN Out lpt,Inp(lpt) Or 1 ' установка 0го бита LPT
IF D6 =0 THEN Out lpt,Inp(lpt) And Not 1' снятие 0го бита LPT
IF D5 =1 THEN Out lpt,Inp(lpt) Or 1 ' установка 0го бита LPT
IF D5 =0 THEN Out lpt,Inp(lpt) And Not 1' снятие 0го бита LPT
IF D4 =1 THEN Out lpt,Inp(lpt) Or 1 ' установка 0го бита LPT
IF D4 =0 THEN Out lpt,Inp(lpt) And Not 1' снятие 0го бита LPT
IF D3 =1 THEN Out lpt,Inp(lpt) Or 1 ' установка 0го бита LPT
IF D3 =0 THEN Out lpt,Inp(lpt) And Not 1' снятие 0го бита LPT
IF D2 =1 THEN Out lpt,Inp(lpt) Or 1 ' установка 0го бита LPT
IF D2 =0 THEN Out lpt,Inp(lpt) And Not 1' снятие 0го бита LPT
IF D1 =1 THEN Out lpt,Inp(lpt) Or 1 ' установка 0го битаLPT
IF D1 =0 THEN Out lpt,Inp(lpt) And Not 1' снятие 0го бита LPT
IF D0 =1 THEN Out lpt,Inp(lpt) Or 1 ' установка 0го бита LPT
IF D0 =0 THEN Out lpt,Inp(lpt) And Not 1' снятие 0го битаLPT
' Out lpt,Inp(lpt) Or 8 ' установка 1го бита(LCDCSL) 'chip select high -откл чип
End Sub |
Последний раз редактировалось 12val12; 08.01.2015 в 13:43.
08.01.2015, 14:00
Сказал спасибо: 30
Побитовый сдвиг влево (‹‹) с передачей старшего бита в цикле не пробовали?
09.01.2015, 01:46
Сказал спасибо: 30
09.01.2015, 16:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Брал как-то подобную штуку. VGA не заработал, а низкочастотный вход трудится в видеодомофоне уже больше года.
09.01.2015, 21:01
Сказал спасибо: 18
Итак с помощью модифицированной программы начал ломать
color LCD от радиотелефона panasonic
путем подачи команд в цикле
включил его видно по тому что ток потребления с 5 мка вырос до 2 мА)
при подаче еще одной команды ток падетдо 150 мка ..видимо какой то стендбай режим
Нутром учуял что данные передаются с младшего бита (хотя не факт )
переписываю подпрограмму
Прошу примеры известных инициализаций spi color lcd 4 wire подключения
желательно чего то японского
Последний раз редактировалось 12val12; 09.01.2015 в 21:09.
12.01.2015, 16:25
Сообщение от kison
А на С380 случайно ничего нету? Даташита на контроллер или что то типа... :
должен быть обязательно !
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
