20.04.2013, 17:46
Сказал спасибо: 25
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от LEAS
Много английских слов гораздо короче их русских аналогов, а некоторые слова можно внятно заменить только фразой. Это приводит к "абракодабросокращениям".
Ну, в случае если русифицирует сам производитель, такого не будет.
Сообщение от Murka-MakMur
А для этого есть хелп Halex07.
В котором кстати указаны английские пункты и опции.
Сообщение от vgololobov
Кроме того, есть специалисты, прекрасно знающие немецкий или французский, но не английский.
А вы много видели даташитов на немецком или французском? Почему французы из Атмела документацию пишут на английском?
И, наконец, кто мешает вам покупать англоязычные версии?
Тот же, кто мешает "отличным" специалистам со знанием немецкого или французского покупать франко-и-немецко язычные версии протеуса.
А вообще вопрос "что мешает" он объёмный. Вот что мешает Halex прекратить разжевывать молекулярную жвачку (его цитата) пережевывая одно и то же, подробно описанное им в faq для таких "русифицированных" пользователей: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2536. И совсем не понятно, что мешает таким пользователям откатить русификацию и не заявлять "Протеус у меня русский а в FAQ все опции даются на аглицком, которого я не знаю"?
22.04.2013, 10:08
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Почему у моделей МОС3021 и других МОС30хх такой большой ток утечки в закрытом состоянии?
Proteus 7.10 SP0.
23.04.2013, 17:18
MOC30XX : Ток утечки ‹ 4 мкА и в анализаторе и на амперметре ( версия 7.10 / SP0 )
Остальные модели дают большой ток утечки ~ 8 мА !!!
Последний раз редактировалось Toadfrog; 23.04.2013 в 19:31.
06.05.2013, 18:40
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Пытался на ногах OC1A и OC1B в Меге8 получить сигнал от таймера в противофазе: настроил таймер на режим CTC и включил переключение ног.
Получилось совпадение фаз, что и логично. Потом установил на одной из ног высокий уровень в надежде, что изменю стартовые условия. Как оказалось - это бред, судя из схемы подключения к порту - состояние ноги никакого значение не имеет, ведь она переключатся на специальную функцию. Но Proteus 7.10 SP0 строит график синфазный или противофазный, честно инвертирую состояние пина...
Код:
#include ‹avr/io.h›
#include "def.h"
#include "avr\interrupt.h"
#include ‹avr/sleep.h›
#define VALUE 10
int main(void)
BUZZER_PL_DDR |= BUZZER_PL_MASK;
BUZZER_MN_DDR |= BUZZER_MN_MASK;
BUZZER_PL_PORT |= BUZZER_PL_MASK;
BUZZER_MN_PORT &= ~BUZZER_MN_MASK;
// Timer1 CTC Mode, Toggle OC1A/OC1B on compare match
TCCR1A = (0 ‹‹ COM1A1)|(1 ‹‹ COM1A0)|(0 ‹‹ COM1B1)|(1 ‹‹ COM1B0)|(0 ‹‹ WGM11)|(0 ‹‹ WGM10);
// прескаллер на 8 для 2МГц
TCCR1B = (0 ‹‹ WGM13)|(1 ‹‹ WGM12)|(1 ‹‹ CS11)|(1 ‹‹ CS10);
OCR1AH = 0;
OCR1AL = VALUE;
OCR1BH = 0;
OCR1BL = VALUE;
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
sleep_mode();
while(1)
13.05.2013, 00:45
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от AlexP74
Странно у меня работает
13.05.2013, 01:17
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ethers
В железе это не работает. Нужно сначала включить один выход, а потом второй. Тогда они будут в железе в противофазе. А в протеусе оба варианта работают.
Код:
#include ‹avr/io.h›
#include "def.h"
#include "avr/interrupt.h"
#define VALUE 5
int main(void)
TCCR1A = (0 ‹‹ COM1B1)|(1 ‹‹ COM1B0)|(0 ‹‹ WGM11)|(0 ‹‹ WGM10);
OCR1AH = 0;
OCR1AL = VALUE;
OCR1BH = 0;
OCR1BL = VALUE;
TCNT1L = VALUE-1;
while(TCNT1L ‹ VALUE);
while(TCNT1L ›= VALUE);
SLEEP_PORT |= SLEEP_MASK;
TCCR1A |= (0 ‹‹ COM1A1)|(1 ‹‹ COM1A0);
while(1){};
11.06.2013, 10:42
Непонятки с чтением Scratchpad DS18S20.
Если, к примеру, повышать температуру по 0,1град, начиная от 0,0град, 6-й байт Scratchpad будет принимать следующий ряд значений в зависимости от температуры
град/С LSB (byte 0) Count Remain(byte 6)
0,0- 0000 0000- 0001 0000
0,1- 0000 0000- 0001 0110
0,2- 0000 0000- 0001 1100
0,3- 0000 0001- 0000 0010
0,4- 0000 0001- 0000 1000
0,5- 0000 0001- 0001 0000
0,6- 0000 0001- 0001 0110
0,7- 0000 0001- 0001 1100
0,8- 0000 0010- 0000 0010
0,9- 0000 0010- 0000 1000
и т.д. по кругу.
Значения в 6-ом байте Scratchpad (Count Remain) не вяжутся с формулой по вычислению температуры с большим разрешением из даташита. Получается ерунда.
Но, вот, контрольная сумма сходится без проблем!!! Т.е. считанная с последнего байта Scratchpad и расчитанная по прочитанным предыдущим 8-ми байтам.
Кто знает, подскажите пожалуйста, в чём проблема???
Последний раз редактировалось Dok_Alex; 11.06.2013 в 12:30.
11.06.2013, 21:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Dok_Alex
"Имя, сестра, имя...!" (к/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"). Без примера проекта это всё ...
Получается ерунда.
Вот Вам мой ряд в картинках выборочно - "Ваша не пляшет..." На последнем скриншоте пример из даташита, думаю, коментарии излишни...
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 11.06.2013 в 23:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
12.06.2013, 02:16
Сказал спасибо: 698
Halex07, всегда приятно наблюдать чеканную поступь МАСТЕРА
14.06.2013, 16:52
Halex07, большое спасибо за ответ, но увы, в моём случае не работает.
Прилагаю кусок программы. Большая просьба проверить у себя!
Работал в Proteus 7.8 SP2, модель родная.
Последний раз редактировалось Dok_Alex; 15.06.2013 в 04:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
