05.07.2014, 16:01
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...собрал модель лампочки накаливания СМН6,3-20...показана её работа в тестовой схеме...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
06.07.2014, 11:45
Сказал спасибо: 953
Чудовищная сема с двухполярным питанием ОУ 24V, для того чтобы получить на выходе примерно 1,5V по амплитуде для питания лампочки 6,3V мощностью 0,15W и, к тому же с броском тока в начальном периоде запуска.
Спасибо за знакомство с ОУ АD822. Жалко, что в инете не удалось найти его схему.
Сказали "Спасибо" alexey-b
06.07.2014, 13:05
Сказал спасибо: 21
...ну и что в этой схемке чудовищного - классическая схемка генератора с АРУ на лампе накаливания...
...бросок тока связан с физикой работы лампы накаливания...
...маленькая амплитуда - можно увеличить R3 до 300ом или поставить на выходе буферный двутактный эммитерный повторитель и сделать обратную связь по-другому...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.07.2014 в 13:09.
06.07.2014, 14:41
Сказал спасибо: 827
Сказали "Спасибо" цифровик
06.07.2014, 15:36
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Ссылка на опер. усилитель AD822
Я говорил о внутренней схеме этого ОУ. Догадываюсь предположительно, что у него вход полевой.
06.07.2014, 15:54
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vlad3156
Могу вас заверить, что практически питать лампочку таким образом никто не будет. Обычно это делают наоборот: 50Гц переводят в 0 Гц, т.к. постоянный ток/напряжение стабилизировать проще.
Другое дело согласен, что теоретическое значение эта схема имеет. Так, например, видимо этот ОУ дает на мостах Вина весьма чистый синус. Поэтому, скажем, десятью такими схемками можно получить 10 точек в диапазоне от 10Гц до 20кГц.
Для тех кто владеет контроллерной схемотехникой не составит труда дискретно подключать вход УНЧ последовательно к каждому генератору, с возможностью фиксации каждого подключения.
06.07.2014, 20:56
Сказал спасибо: 168
влад,я такие генераторы делал.на низких частотах(‹100Гц)напряжение
нестабильно и сильно искажено.хотя модель может пригодиться для чего то другого.
если бы вы сделали модель неоновой лампы,было бы
здорово.а может она есть,просто не нашел.
Сказали "Спасибо" locik_1
07.07.2014, 04:50
Можно поподробней про модель лампы?
Я использую OrCAD - потому интересует классическая спайс-модель...
Сказали "Спасибо" voron222
07.07.2014, 09:07
Сказал спасибо: 827
Я насчет модели лампочки которую сделал Влад.
Наконец-то появилась реальная лампа, которая обладает инерционностью. Тоесть при вкл. моделирования спираль холодная
ток максимальный. По мере нагрева, ток лампы встает на свое место.(почему мы и видим мигание
ламп в мульт. моделях на частоте 50гц, и не видим в наших лампах , спираль нагревается, потом
остывает.
Анимации в ней нет. Но в генераторах для стабилизации амл. вых. сигн.
применять можно,помните такие терморезисторы ТПМ2, тоже по внешнему виду как лампа.
Но применялись они в генераторах как раз для этого.Отличие этих термо-рез. от ламп, точным
подбором сопротивлением спирали. И когда в железе заменяешь его лапочками типа СМН, приходиться много перебрать их .
посмотрите на время моделирования на скринах.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.07.2014 в 21:50.
07.07.2014, 11:53
Сказал спасибо: 21
Можно поподробней про модель лампы?...а что конкретно интересует.????
..текстовый файл в формате SPICE???..или что-то другое..??
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
